Türwarnleuchten vorne nachrüsten
aemmighausen
- Motor: 1.6 TDI
- Kilometerstand: 11000
ich habe einen O2 Combi 1,6 TDi Active Bj. 2012 und würde gerne vorne die Türwarnleuchten nachrüsten. Ist dieses ohne größeren Aufwand möglich?
Danke und viele Grüße
aemm
aemm
- fr3e5tyl3r
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 37000
Re: Türwarnleuchten vorne nachrüsten
Ja ist "ohne" größeren Aufwand möglich. Du musst die Türpappen ausbauen und jeweils (links und rechts) 2 Adern in das Tüsteuergerät pinnen und mit der von dir gekauften Türwarnleuchte verbinden. Dazu sollte es aber schon einige Informationen und evtl sogar eine Anleitung geben
aemmighausen
- Motor: 1.6 TDI
Danke!
Werde es versuchen und einen entsprechenden Bericht abgeben!
aemm
aemm
Ocinator
- Motor: 1,4 TSI, Benzin, 90 KW/ 122 PS
- Kilometerstand: 48800
das interessiert mich auch. Bitte unbedingt berichten.
THX
Ocinator
THX
Ocinator
agents
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 89000
das würde mich auch interessieren. Ist das beim O² FL genauso einfach wie beim 1U? Ich kann hier nur die Anleitung für den alten Octavia finden, wonach die Leuchten einfach am Türsteuergerät angeschlossen werden... aber gilt das auch für den O² Facelift?
Ich hab bei meinem in den Vordertüren lediglich die Reflektoren drin.
gebbi
Man muss die bestimmt noch codieren die Warnleuchten?
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
agents
- Motor: 1,4 TSI
ja, vermutlich. Aber wo werden die angeschlossen am TSG? Gibts da ne Anleitung irgendwo?
gebbi
Muss man im Stromlaufplan nachsehen 8)
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Anschluss am Türsteuergerät:
Stecker mit 32 PINs (32-fach Steckverbindung T32a bzw. T32b): PIN 18 (geschaltetes Plus) und PIN 19 (Masse)
Codierung der Türsteuergeräte (42 und 52): Wert der Codierung um 64 erhöhen
Vorher evtl. den vorhandenen Wert auflösen, um zu kontrollieren, ob bereits codiert ist. Dazu das angehängte Tool verwenden. Unter Software Coding den vorhandenen Wert eintragen und auf Enter/Reset klicken. Dann wird die vorhandene Codierung in den unteren Feldern aufgelöst dargestellt.
- capture_10112012_224423.jpg (49.8 KiB) 3160 mal betrachtet
- OBD Coding Tool.zip
- (6.3 KiB) 256-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von amboss6 am 15. August 2018 09:08, insgesamt 2-mal geändert.
agents
- Motor: 1,4 TSI
Vielen Dank! Das mit dem Anschluss bekomme ich damit wohl hin. Ist das beifahrerseitig die gleiche PIN-Belegung?
Für die erforderliche Codierung müsste ich dann wohl in eine Werkstatt, oder? Könnte da mal meine freie Werkstatt fragen, vielleicht hätten die kurz Zeit dafür...
