1 Sekunde Fehlermeldung
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 l TDI DSG, 110 KW
- Spritmonitor-ID: 734086
ich habe seit Anfang diesen Jahres 3 oder 4 mal eine Fehlermeldung im Display angezeigt bekommen.
Aber absolut sporadisch. Weder Wetter, Temperatur oder von irgendetwas anderem abhängig.
Mal war es trocken mal hatte es geregnet, mal im Stadtverkehr einmal auf der Autobahn.
Leider war die Fehlermeldung nach max. 1 Sekunde wieder weg. Daher kann ich den Text nicht
100%ig wieder geben.
Es war definitiv das "gelbe" Dreieck und darunter stand ungefähr:
irgendwas mit Wählhebel in Pos. P und kontakt zu einer Werkstatt aufnehmen oder ähnlich.
Leider weiß ich es nicht genauer.
Hab bei der Inspektion gleich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Aber leider (oder Gottseidank) ist der sauber.
Heute Morgen dann auf der Fahrt zur Arbeit. Autobahn, Tempo ca. 140 Km/h. Das Auto wird lauter und hat ein "Brummen",
fast wie ganz feines Vibrieren. Ich hab erst gedacht es liegt an dem Fahrbahnbelag.
Das ging über eine Strecke von ca. 300 - 400 Metern.
Dann wieder "Ping", Fehlermeldung mit gelbem Dreieck. Aber die war so schnell wieder weg, dass ich den Text über-
haupt nicht lesen konnte. Aber mit Erlöschen der Fehlermeldung, war das Auto wieder ruhig und "vibrierte" auch nicht mehr.
Ich habe die Befürchtung, wenn ich zum freundlichen fahre um den Speicher auszulesen, dann sthet wieder nichts drin.
Hat jemand eine Idee?
- insideR
- Violaolist
Re: 1 Sekunde Fehlermeldung
Im MIB unter "Car"-"Status" ist auch nix?
- triumph
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4L
Fehler:Werkstatt! Fahrzeug nur in Position P verlassen
Bekannter Fehler bei allen MQB.. die Schaltkulisse muss getauscht werden.
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Nein da steht auch nichts.insideR hat geschrieben:Im MIB unter "Car"-"Status" ist auch nix?
Ok, was heißt "bekannter Fehler"?triumph hat geschrieben:Fehler:Werkstatt! Fahrzeug nur in Position P verlassen
Wenn ich zum freundlichen fahre, weiß der Bescheid? Oder habe ich eine stundenlange Diskusion an der Backe?
Kostenübernahme durch Skoda?
Und die Symptome auf der Autobahn? Ist das der gleiche Fehler?
Es hörte sich so an, als ob der Motor nicht sauber läuft. Kann das aber nicht zu 100% sagen.
Wie es so ist, morgens. Man fährt, Radio an um wach zu werden.....
Bis ich realisiert hatte mal leiser zu drehen und zu hören, war es ja schon wieder weg.
- triumph
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4L
Einfach mal nach der Fehlermeldung Google bemühen, da gibt es reichlich Einträge mit Fotos und Videos. Es betrifft nicht nur MQB.
Jeder Händler sollte, zumindest wenn er seinen PC bedienen kann, den Fehler kennen. Ausserhalb Garantie um die 600,-
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Danke für die Info.triumph hat geschrieben:Einfach mal nach der Fehlermeldung Google bemühen, da gibt es reichlich Einträge mit Fotos und Videos. Es betrifft nicht nur MQB.
Da habe ich ja was vor mir. Bin gespannt was Skoda dazu sagt.
Noch habe ich meine Neuwagen-Garantie.
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Wie ich es mir schon gedacht habe. Ich muss den Fehler dokumentieren. Foto, Video etc.
Der Fehlerspeicher wurde schon beim letzten Mal ausgelesen. Da stand nichts drin.
Es werden angeblich grundsätzlich alle Möglichkeiten wo sich ein Fehler abspeichern könnte
ausgelesen. Wenn da nichts steht muss ich den Beweis antreten.
Ist natürlich schwierig bei einem Fehler der sporadisch und noch dazu während der Fahrt auftritt.
Soll ich jetzt die ganze Zeit die Handy-Kamera auf das Display halten....?
Die wissen schon, wie sie dem Kunden den schwarzen Peter zuschieben. :motz:
- triumph
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4L
Dann hat der Händler wohl keine Intranet Anbindung nach SAD, kann sie nicht bedienen oder einfach keine Lust.
Bilder vom fehler findest du bei Google, sowohl von der MFA und Infotaiment. Runterladen, aufs Handy und ihm vor die Nase halten.
Oder mal hier in die Runde fragen ob jemand die die TPI per PN zukommen lässt.....
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Es geht dem Meister der Werkstatt darum, dass der Fehler speziell bei meinem Auto sein muss um über die
Garantie abgewickelt werden zu können.
Das es den Fehler gibt, hat er nicht bestritten. Aber es muss nachweislich bei meinem Kfz sein.
Also irgendein Bild von Google hilft da nicht viel.
Aber trotz allem: hätte denn jemand die TPI und könnte sie mir per pn
zukommen lassen. Das wäre echt super!
LG
LG
- triumph
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4L
Soll deine FIN oder das Kennzeichen mit auf dem Bild sein?
Mehr sag ich nicht dazu...
