ich will beim meinen 1U5, 1,6, Bj. 2000, das Getriebeöl wechsel. Was kommt rein, was brauche ich, wie gehe ich vor ?
Getriebeöl wechsel
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Getriebeöl wechsel
LiquiMoly hat einen guten Ölwegweiser.
Ansonsten:
rauslassen (wenn möglich warm) und neues reinfüllen
In der Anleitung dürfte die Menge stehen
Ansonsten:
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 221000
- Spritmonitor-ID: 7
Tach, mal ne frage nebenbei: Warum willst du das Öl überhaupt wechseln?
Mfg Marcel
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,6 SR
- Kilometerstand: 155000
Moin, es geht eher um nachfüllen, weil es tropft.
Schaltgetriebe? Falls ja: Hier im Forum wird regelmäßig Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 empfohlen. (Freigabe überprüfen!) Hab' ich nach 100000km in mein DUU eingewechselt und war damit zufrieden. Nicht mehr, nicht weinger.
Für Ablass- und Einfüllschraube brauchst Du einen 14er Inbus - und eine Verlängerung, weil die Schrauben mit dem selbstdichtenden Gewinde meist gut fest sind. Eingefüllt wird soviel, bis es an der Einfüllöffnung steht/beginn, dort wieder rauszulaufen. Füllmenge war glaub'(!) etwa(!) 2,5Liter: Da die Flaschen 1,5Liter haben, ist eine Flasche ist viel zu wenig und zwei Flaschen reichen garantiert. Grüße, Prizo
- Motor: 1,9 TDI PD 74KW DPF
- Kilometerstand: 449000
Aus meiner Erfahrung: Mach zuerst dei Einfüllschraube auf........
Habe bei meinem 2006er 1U Tourer mit AXR Motor bei KM-Stand 280.000 das Getriebeöl gewechselt. Das was da rauskam sah noch ziemlich gut und hell aus. Nächster Wechsel ist bei 500.000km geplant. Aktuell 410.000 auf der Uhr.
Gruss
Emil
Gruss
Emil
- linzlover
- Modelljahr: 2001
- Motor: ALH 1,9 TDI 90PS *hüstel*
- Kilometerstand: 378000
Naja - bei der Bezeichnung "Lebenszeitfüllung" sind die Hersteller wohl nicht davon ausgegangen, dass die Karren teilweise eine halbe Million oder noch mehr Kilometer durchhalten. Irgenwo hab ich mal gehört, dass "Lebenszeit" mit 150 bis 180Tkm definiert ist - und so habe ich es bisher auch mit den Wechselintervallen gehalten. Und im Lauf der Zeit und Kilometer altert das Öl nun einmal.racer01 hat geschrieben:Tach, mal ne frage nebenbei: Warum willst du das Öl überhaupt wechseln?
LG, Harald
Octi Combi Collection TDI 90PS ALH, agave-grün, 2002, 378 TKM, Erstbesitz, Dauerbaustelle - GAME OVER!
Hallo, ich will bei meinem Octavia Combi (1U5), 1.6 75kW [AVU,BFQ]
das Automatik Getriebeoel wechseln. Gibt es irgend ein Problem? Habe einen Kit gekauft incl. Oel. Wo wird es dann aufgefüllt?
