Moin und Frohes Fest,
mal wieder eine Felgenfrage an Euch, darf ich die 19 Zölller ( Standard Reifengröße)auf dem 1,5 TSI Combi fahren oder müssen irgendwelche zusätzlichen Eintragungen erfolgen? Wenn ja, mitbwelchen Kosten dürfte ich dann so rechen?
LG
1,5TSI - 19Zoll XTreme Felgen
lippstadt1981
- Baujahr: 2017
- insideR
- Violaolist
Re: 1,5TSI - 19Zoll XTreme Felgen
lippstadt1981
- Baujahr: 2017
So, bin endlich zu gekommen nachzuschauen
Laut COC darf ich aktuell bis 225/40 R18 92Y fahren.
Also zurück zu der Frage mit den Skoda 19 Zöllern. Erwarten mich Probleme bei der Eintragung? Welche Kosten darf ich erwarten? Würde ich Prombleme mit einem angehangenen Pferdeanhänger (schleifen?) bekommen?
So viele Fragen
Danke Euch jetzt schon
LG
So viele Fragen
LG
- werder77
- Motor: 1.4 TSI 150 ps.
- Kilometerstand: 12000
Genaue Maße von beiden Rad-Reifen-Kombis(Felge und Reifen, 18 und 19 zoll) wären hilfreich. Was ist das für eine Felge in 19 Zoll. Ist sie von Octavia 3?
lippstadt1981
- Baujahr: 2017
Es wäre eine originale Skoda Felge mit den Maße: 7,5x19ET51
Reifen: 225/35R19
Reifen: 225/35R19
- werder77
Wenn diese Kombination nicht im COC-papier steht und du sonst keine Freigabe von Skoda hast, muss das Ganze vom TÜV abgenommen werden und dann vom Amt eingetragen werden. Da brauchst du aber wahrscheinlich eine Traglastbescheinigung für die Felge. Außerdem ist der Abrollumfang um 0,5% größer als bei 18-zöller. Ist das ein WLTP-Fahrzeug? Könnte vielleicht auch ein Problem sein. Mein Vorschlag, fahr zum TÜV und frag nach was du alles für die Eintragung brauchst. Ob es irgendwo schleift, kann ich dir leider nicht sagen.
dsg-driver
Da es eine OEM Felge ist, darf da nix schleifen
Meines Wissens gibt's baulich in den Radkästen keine Unterschiede zw RS u den normalen...
Bzgl Eintragung wurde ja eh schon alles gesagt...Papiere von Skoda zu den Felgen bekommst du in der Regel nicht!
- insideR
- Violaolist
Kommt echt auf den Prüfer an. Ich würde einfach ein COC vom RS mitführen, da stehen 18 und 19" Zoll drin. Und solang die Skoda-Nabendeckel drauf sind, kommt üblicherweise niemand von der Rennleitung auf die Idee, genauer zu schauen.
