Mehrfach in letzter Zeit geht mein Tempomat nicht. Nach einem Neustart ist er wieder verfügbar.
Ich habe derzeit am Zigarettenanzünder eine Doppeldose angeschlossen und zwei Sitzheizungsmatten angeschlossen. Irgendwie scheint dies zusammen zu hängen. Wenn ich die ausschalte, dann geht er wieder.
Kann das sein?
Danke Euch
Tempomat fällt sporadisch aus
- TorstenW
- Stromer
Re: Tempomat fällt sporadisch aus
das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zufall.
Entweder Du lässt mal den Fehlerspeicher auslesen oder Du suchst hier im Forum mal nach der (meiner) Reparaturanleitung. Das ist zu 99,9% ein reines Kontaktproblem am Bedienfeld. Zu 0,1% isses der Kupplungs- bzw. zu 0,001% der Bremslichtschalter (aber dann hättest Du eine Fehleranzeige).
Alternativ kannst Du auch den kompletten Blinkerhebel für relativ viel Geld komplett tauschen lassen.....
- Motor: 1.9 TDI PD
- Kilometerstand: 108560
- Spritmonitor-ID: 7
Moin
Der Tempomat fiel bei mir immer mal wieder aus. Habe das Problem mit der Reparaturanleitung aus diesem Forum in den Griff bekommen. Ist seit dem nicht wieder aufgetreten. Mein 1Z5 ist schon 12 Jahre alt.
Hatte davor mal was umprogrammieren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da war der Fehler schon im Speicher als "sporadischer Fehler" abgelegt. Hatte davon aber noch nichts gemerkt, kam erst ein halber Jahr später.
MfG Vierauge
MfG Vierauge
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Hatte meiner neulich auch mal immer beim links Blinken viel der Tempomat aus und ging erst nach Zündung aus wieder bis zum links Blinken. War der klassische Kabelbruch im Blinkerhebel.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Motor: 1600
- Kilometerstand: 103000
Hm, danke Euch. Werde das erstmal weiter beobachten. Auf ein Zerlegen des Hebels bin ich nicht so scharf.
- TorstenW
- Stromer
dat is aba janz einfach!
