Beide Fenster automatisch heruntergefahren
Cairus
Re: Beide Fenster automatisch heruntergefahren
Beitrag von Cairus »
Fast 6,5 Jahre Octavia 2 und noch nie das Problem gehabt. 1x VFL Modell und aktuell 3x ein FL Modell aktiv beim fahren.
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
und, was sollen uns diese weisen Worte sagen bzw. wie helfen sie dem TE jetzt weiter? :roll:
Oder wolltest Du einfach nur mal Deinen Senf dazu geben?
Dieses Problem gibt es beim VAG-Konzern seit dem 3er Golf, das ist Fakt!
PS: In 20 Jahren Octavia (davon 2 I-er und 5 II-er und 2 III-er hatte ich dieses Problem exakt bei einem von ihnen. Bei einem der II-er, falls auch das interessiert.
Cairus
Und ich sagte nur das es welche gibt ohne Probleme.
Komisch das du gleich aus der Haut fahren musst. Zeigt ja von Stärke
Cairus
Seat Leon ST FR
eben! Das ist ein völlig sinnloser Beitrag von Dir! Weil, er beinhaltet keinerlei Hilfestellung. Natürlich gibt es auch Fahrzeuge, die dieses Problem nicht haben.
Ich verrate Dir ein Geheimnis: Die Fahrzeuge ohne Probleme sind sogar in der absoluten Überzahl.
Nur nützt diese Erkenntnis den (verhältnismäßig wenigen) Besitzern eines Fahrzeuges mit diesem Problem Nullkomma gar nichts.
PS: Du kannst doch einen eigenen Fred aufmachen und da reinschreiben, welche anderen Probleme Du auch nicht hattest. Vielleicht interessiert es ja jemanden...... 8)
Ermahnung an beide. Runterfahren, sonst Füsilierung.
Dr.med.Lecter
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 411000
Beitrag von Dr.med.Lecter »
TorstenW hat geschrieben: ...Ob ein Tauschen des TSG und/oder des Türschlosses (eher der Türschlösser, das funktioniert von beiden vorderen Türen aus) ...
Ab/bis wann gab es ein Schloss in der Beifahrertür? :o
Doc
jede Tür hat ein Schloss, aber nur die Fahrertür hat auch einen Schließzylinder. :roll:
