Jetzt habe ich allerdings ein Problem welches auch mit der SuFu nicht gefunden wurde.
Mein Türschloss Hinten Rechts öffnet sich sofort wieder wenn das Auto von Innen verschlossen wird oder sich die automatische Verriegelung über 15 km/h meldet. Alle anderen Türen bleiben verschlossen.
Bei normalem Abschließen über die Fernbedienung bleibt das Schloss jedoch zu und auch die SAFE LED blinkt.
VCDS sagt mir unplausibles Signal.
Stecker vom Türsteuergerät sieht gut aus, kein Gammel zu sehen. Weder Fahrertür noch hinten Rechts.
Stecker vom Schloss sieht auch super aus und muss ja auch Kontakt haben da das Schloss sonst ja gar nicht mehr funktionieren würde.
Dazu funktioniert vorne kein Türkontakt mehr für die Innenraumbeleuchtung und die Anzeige im Tacho.
Die hinteren Türen, der Koffer- und Motorraum werden jedoch normal angezeigt und die Beleuchtung geht an.
Türschloss Fahrertür wurde schon mal gewechselt, hat jedoch keine Verbesserung gebracht weshalb ich die Microschalter ausgeschlossen habe.
Können die beiden Fehler vielleicht zusammenhängen?
Vielleicht hatte ja jemand hier schonmal dasselbe Problem und kann mir helfen
