Mängel und Serienfehler im Octavia III
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 361000
Re: Mängel und Serienfehler im Octavia III
Natürlich sind das die Konditionen, was denn sonst? Und welche Versicherung würde für 40% Materialkostena aufkommen, wenn es normal wäre, dass die meisten Getriebe es dann hinter sich haben? Keine, denn die können ja auch ein bisschen betriebswirtschaftlich denken. Ich fand es ungewöhnlich mit dem Getriebe, darum hab ich's hier rein geschrieben, mir ist es aber jetzt auch zu blöd. Schönen Abend.
Projekt "500.000 km" mit der Rumpeldüse.
- insideR
- Violaolist
Dass es sehr ungewöhnlich ist, ist natürlich richtig. Und die Versicherung hätte auch 40% eines neuen Motors bezahlt, das sind einfach die Konditionen zwischen 100 und 150tkm und beruht auf Statistik. Wieviel habt ihr für die Versicherung bezahlt?
Aber weil es ein sehr ungewöhnlicher Fehler ist, hat er in diesem Thread wenig zu suchen. Und noch weniger deine Wörter mit "d" und "b"...
Ich würde mich sehr freuen, wenn du, falls das Getriebe doch zerlegt wird, mal die genaue Ursache mitteilst.
Die Versicherung war im Kaufpreis des Gebrauchtwagens mit drin, glaube nicht dass die einzeln bepreist war. Ist wie gesagt das Fahrzeug von meinem Vater, habe die Unterlagen nicht. Was übernommen wird, ist jedenfalls je nach Baugruppe unterschiedlich. Manche Baugruppen sind auch ausgeschlossen, zum Beispiel Abgasanlage und Partikelfilter. Nachdem es das Getriebe zerlegt hat, gingen 4 gelbe Warnleuchten an, u.a. auch die für die Abgasreinigung. Nach einmaligem Löschen des Speichers war das aber wieder erledigt.
Das Auto ist gerade in der Werkstatt und das Getriebe wird aktuell zerlegt. Vielleicht kann ich im Laufe des Tages oder morgen wirklich ein bisschen was dazu sagen, nur wo, wenn ich hier falsch bin?
Genaue Ursache ist schwierig zu sagen. Jedenfalls war an den Zahnrädern im Inneren einiger Verschleiß zu sehen, die Zähne waren teilweise richtig runtergeschliffen, teilweise abgebrochen und ein Bauteil war richtig durchgebrochen. Konnte es leider nicht selber ansehen. Das wurde ausgetauscht, jetzt läuft wieder alles.insideR hat geschrieben: Ich würde mich sehr freuen, wenn du, falls das Getriebe doch zerlegt wird, mal die genaue Ursache mitteilst.
- Black RS
- Erbsenzähler
- Motor: Karoq 2.0 TSI
- Kilometerstand: 997
- Spritmonitor-ID: 630840
Kosten knapp 1.000 EUR - bisher keine Kulanz seitens Skoda ...Black RS hat geschrieben:Steuergerät/Allrad - war kaputt. Nach 51TKM und 52 Monaten ...
Dadurch fielen:
ESC
RDK
PDC
Start/Stopp etc.
komplett aus!
... und natürlich der Allradantrieb ...
RIP Bini 18.07.71-18.07.18
Karoq III 2.0 TSI (08/2025)
997 S (07/2008)
997 S (07/2008)
Letzte Woche mal wieder in der Werkstatt gewesen zur Terminvereinbarung/Besichtigung zur wiederholten Mängelbeseitigung...aktueller km-Stand wahnwitzige 94000!
Da ich einen neuen Kundendienstmann habe, gehe ich mal vom Besten aus
- Schalthebel wird zum 3. Mal getauscht, dh es ist dann bereits inkl dem Werksgelieferten der 4.
- die elektr. Heckklappendämpfer werden zum 2. Mal getauscht, Leistung lässt wieder nach, wieder Undichtigkeiten...Ölaustritt beidseitig
- Nach Kaltstart zwitscherndes Laufgeräusch rechts vorne...scheinbar ein Serienfehler mancher Baumonate - Lösung, neuer ZR samt Spannrollen etc
- Rückwärtsgang lässt sich nur noch mit Geräuschen einlegen, ruppiges anfahren sowie klapperndes Geräusch bei nicht getretener Kupplung - Lösung, voraussichtlich neuer Schwung/Kupplung
- Bolero wird nochmals auf Fehler überprüft, dokumentiere diese nur mehr mit Fotos und Videos
Mal schaun, was da rauskommt...
Es nervt jedenfalls...Gott sei dank ist das nur mein Firmenwagen...
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Kilometerstand: 1000
Der Skoda Octavia RS ist extrem geräumig und übersichtlich. Leider knarzt schon nach kurzer Zeit der Dachhimmel und auch nach längerer Standzeit mal die Lenkung/Federung.
Das Infotainment (Amundsen) ist sehr übersichtlich und schnell.
Die elektronischen Helfer IMHO größtenteils überflüssig, weil sie in vielen alltäglichen Situationen reproduzierbar versagen
- insideR
- Violaolist
Das finde ich etwas sehr pauschal Verallgemeinert und bitte um Konkretisierung. Ich fahre meist Autos mit dem vollen Assistenzpaket und passe die Parameter meinen Bedürfnissen an. Dass die Grundeinstellungen der Systeme wenig alltagstauglich sind, ist ja kein Geheimnis.Autofahrer249 hat geschrieben:Die elektronischen Helfer IMHO größtenteils überflüssig, weil sie in vielen alltäglichen Situationen reproduzierbar versagen
Ich bin froh, dass meiner (noch) keine dieser neumodischen Assistenzsysteme hat...wenigstens etwas, was bei meinem nicht kaputt gehen kann
Ich wäre jedenfalls dafür, wenn sich die Menschheit wieder auf das grundsätzliche Autofahren beschränken würde, dann würde man sich diese ganzen Assistenten ersparen
Ich brauch jedenfalls keine und hoffe, dass man diese im O4 auch deaktivieren kann...
- insideR
- Violaolist
Da die Menschheit tendenziell eher beschränkt ist denn sich beschränkt, bleiben dahingerichtete Wünsche fromme welche. Früher, als alles besser war (erst recht die Zukunft), gabs ja auch mehr Verkehrstote bei geringerer Verkehrsdichte, da war also die natürliche Auslese mangels Spurhalte- und/oder Bremsassistent nicht wesentlich eingeschränkt und führte zu einer Deckelung der Reproduktion humanoider CO²-Produzenten.dsg-driver hat geschrieben:...sich die Menschheit wieder auf das grundsätzliche Autofahren beschränken...
Wußtet ihr eigentlich, dass sich 80% der Autofahrer für überdurchschnittlich gute welche halten? Wie mies müssen dann nach den Gesetzen der Statistik die restlichen 20% sein?
