Ventil am Dieselfilter undicht *1.9 TDI, 96kw*
Zur Technik des Octavia I
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
Kilometerstand: 330000
Spritmonitor-ID: 961535
Beitrag von Phantasysound_1 »
Nach Wartungsarbeiten (Dieselfilter+Ventil erneuern) habe ich mit einer Undichtigkeit an den Anschlüssen des Dieselfilters zu kämpfen.
Zu erst dachte ich, dass die Kraftstoffleitungen zum Filter und vom Filter undicht wären - dem ist nicht so - sind neu !
Dann habe ich zum zweiten mal Filter u Ventil gekauft, diesmal original, da ich mir eingeredet habe das es an der Qualität der Zubehörartikel liegt. - Ohne Erfolg! :motz:
Kraftstoff tritt da aus wo der Anschluss Ventil/Filter ist. Sieht man schön wenn man mit dem Finger das Ventil zum "Kippen" bringt.
Die beiden O-Ring Dichtungen am Ventil habe ich auch schon erneuert.
Was mache ich falsch bzw was habe ich übersehen?
Beste Grüße
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Ventil am Dieselfilter undicht *1.9 TDI, 96kw*
Beitrag von Grisu512 »
Blöde Frage, das Ventil hast du ganz bis Anschlag reingedrückt? Und dann die Sicherungsspange eingebaut?
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Ja, sitzt alles richtig.
Das was ich oben geschrieben habe war nicht zu 100% richtig. Denn das zweite Ventil hatte ich ebenfalls als NoName Produkt aus einem Online Auktionshaus erworben. :wink:
Ich habe jetzt das Ventil beim örtlichen Lieferanten erworben, diesmal ist es von FEBI, seid paar Tagen verbaut und es ist dicht.
Hat sich also mal wieder bewiesen - wer billig kauft, kauft zweimal - oder wie in meinem Fall - dreimal.
Also ich denke das Problem ist behoben.
