Klacken Bremse Octavia1u 1.8 20v T
Zur Technik des Octavia I
Matyoe
Motor: 1.8 20 V T
Kilometerstand: 80200
Beitrag von Matyoe »
Skoda 1.8 20V Turbo Automatikgetriebe, klacken beim Bremse treten, aber nur beim Fahren. Beim Motor aus kein Geräusch , Motor an und Wahlhebel auf Parken oder N kein klacken.
Bis jetzt geprüft, Räder hoch und Motor an mit P oder N kein klacken beim leichten Intervall treten der Bremse, wenn ich dann auf D gehen und das Bremspedal intervallmässig mit der Hand drücke, ist das klacken da. Bremsbacken und Scheiben ok, Bremssattel ok, Spurstangen, Domlager ok. Hab ihr eine Idee woher das kommt? Mich wundert es, das es nur bei der Stellung Automatikgetriebe D also Fahbetrieb kommt, wenn der Motor läuft.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Klacken Bremse Octavia1u 1.8 20v T
Beitrag von Grisu512 »
Kann mir das nur so erklären, dass der Bremsklotz im Schlitten ein bisschen mehr Spiel hat und wenn du auf die Bremse tritst eben das Klacken von Klotz kommt.
Antriebswelle ist OK?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Matyoe
Motor: 1.8 20 V T
Danke für Deine Antwort. Aber mich wundert es sehr, dass es nicht in Parkstellung und im Stand klackt. Nur beim fahren.
Antriebswelle muss ich mal prüfen.
Grisu512
Na beim Fahren dreht sich ja die Bremsscheibe und wenn du auf die Bremse tritst, nimmt die Scheibe ja den Klotz mit. Klar das das bei P nicht passiert.
