Hallo in die Runde,
Euer Rat ist gefragt. Letzte Tage ist die Airbag Anzeige angegangen und habe nach langer Suche feststellen müssen, dass im Kabelbaum das entsprechende Kabel gebrochen ist. Und zwar genau dort, wo zwischen Tür und Karosserie, wo der Schutzschlauch ist(wenn richtig erklärt). Also ohne Probleme erreichbar. Eure Empfehlung? Wie soll ich da vorgehen?
Besten Gruß
Blackbird
Kabelbaum Fahrerseite Kabelbruch Fahrerairbag
- insideR
- Violaolist
Re: Kabelbaum Fahrerseite Kabelbruch Fahrerairbag
Am dauerhaftesten ist ein neuer Kabelbaum. Reparatur führen meist dazu, das die Knickstelle empfindlicher wird.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Bei Muttis Karre gestern erst geflickt, auch dort gebrochen, ich habe es erstmal verlötet und Schrumpschlauch rüber. Nicht toll zumal die Kabel natürlich abgesoffen waren und oxidiert sind. Ich werde bei gelegenheit die Pins im Stecker neu machen und bis zur Tür das Kabel erneuer. Die Lötstelle wird nicht dauerhaft dort halten. So ist aber erstmal ruhe bis ich da bei gehe, hatte gerade keine Pins für den Stecker mehr auf Kiste, sonst hätte ich gleich erneuert.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
