bei mir (Octi 1 Combi, Bj98, TDI 81kW) ist heute die Beleuchtung aller Instrumente samt Schalterbeleuchtungen ausgefallen. Die Außenbeleuchtung geht. Auch die Handschuhfachbeleuchtung. Sicherung Nr. 11 + 15 (Cockpitinstrument) sind ok. Es scheint keine separate Sicherung für die Instrumenbeleuchtung zu geben. Wenn ich das Licht ausschalte sehe ich die Schalterbeleuchtung des Lichtschalters leuchtet, geht dann beim Einschalten des Lichts aus. Ich habe in der letzten Zeit keine Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen. Das Radiodisplay wird bei eingeschaltetem Licht auch nicht dunkler wie normal sondern bleibt im "Tagmodus" was die Beleuchtungsstärke angeht.
Im Dunkeln ist der Zustand nicht witzig da man keine Geschwindigkeit usw. ablesen kann.
Was kann die Ursache dafür sein?
Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
- anti-neuwagen
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9 D 74kW 4x4
- Kilometerstand: 200000
Re: Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
ohne exakt die Verdrahtung in deinem BJ zu kennen, würde ich eher auf das Steuergerät für die Instrumentenbeleuchtung tippen. Das ist im Grunde eine Art Verstärker für den Strom der Beleuchtungsstärke diverser Komponenten. Ein kleiner Teil von den BeleuchtungsLEDs und Glühbirnen wird direkt über den Regler gesteuert, der Rest über dieses Steuergerät.
Das müßte die Baugruppe/Relais J166 sein. Das sieht aus wie ein Relais und ist auf dem Steckplatz 3, wo die ganzen Relais und ähnliches plaziert sind.
Octavia Combi Ambiente 4x4 TDI Modell 2002, Candy-ws, Innenausstattung bl, Schiebedach, Windabweiser, Anhängevorrichtung, Radio Becker TrafficPro HighSpeed, GSM/Radio-Antenne nachgerüstet, Freisprecheinrichtung THB, Mittelarmlehne ausgebaut
- Octavianerin19
- Baujahr: 2015
Darauf hätte ich auch getippt.anti-neuwagen hat geschrieben: ↑23. August 2020 11:51 ohne exakt die Verdrahtung in deinem BJ zu kennen, würde ich eher auf das Steuergerät für die Instrumentenbeleuchtung tippen. Das ist im Grunde eine Art Verstärker für den Strom der Beleuchtungsstärke diverser Komponenten. Ein kleiner Teil von den BeleuchtungsLEDs und Glühbirnen wird direkt über den Regler gesteuert, der Rest über dieses Steuergerät.
Seite 23 .pdfSeite 697.pdf
They see me rollin, they hatin
