Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
sgrund
Baujahr: 1999
Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
Kilometerstand: 275000
Beitrag von sgrund »
bei mir (Octi 1 Combi, Bj98, TDI 81kW) ist heute die Beleuchtung aller Instrumente samt Schalterbeleuchtungen ausgefallen. Die Außenbeleuchtung geht. Auch die Handschuhfachbeleuchtung. Sicherung Nr. 11 + 15 (Cockpitinstrument) sind ok. Es scheint keine separate Sicherung für die Instrumenbeleuchtung zu geben. Wenn ich das Licht ausschalte sehe ich die Schalterbeleuchtung des Lichtschalters leuchtet, geht dann beim Einschalten des Lichts aus. Ich habe in der letzten Zeit keine Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen. Das Radiodisplay wird bei eingeschaltetem Licht auch nicht dunkler wie normal sondern bleibt im "Tagmodus" was die Beleuchtungsstärke angeht.
Im Dunkeln ist der Zustand nicht witzig da man keine Geschwindigkeit usw. ablesen kann.
Was kann die Ursache dafür sein?
anti-neuwagen
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 D 74kW 4x4
Kilometerstand: 200000
Re: Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
Beitrag von anti-neuwagen »
ohne exakt die Verdrahtung in deinem BJ zu kennen, würde ich eher auf das Steuergerät für die Instrumentenbeleuchtung tippen. Das ist im Grunde eine Art Verstärker für den Strom der Beleuchtungsstärke diverser Komponenten. Ein kleiner Teil von den BeleuchtungsLEDs und Glühbirnen wird direkt über den Regler gesteuert, der Rest über dieses Steuergerät.
Das müßte die Baugruppe/Relais J166 sein. Das sieht aus wie ein Relais und ist auf dem Steckplatz 3, wo die ganzen Relais und ähnliches plaziert sind.
Seite 23 .pdf
(209.25 KiB) 255-mal heruntergeladen
Seite 697.pdf
(155.94 KiB) 253-mal heruntergeladen
Octavianerin19
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2013
Beitrag von Octavianerin19 »
anti-neuwagen hat geschrieben: 23. August 2020 11:51 ohne exakt die Verdrahtung in deinem BJ zu kennen, würde ich eher auf das Steuergerät für die Instrumentenbeleuchtung tippen. Das ist im Grunde eine Art Verstärker für den Strom der Beleuchtungsstärke diverser Komponenten. Ein kleiner Teil von den BeleuchtungsLEDs und Glühbirnen wird direkt über den Regler gesteuert, der Rest über dieses Steuergerät.
Seite 23 .pdfSeite 697.pdf
Darauf hätte ich auch getippt.
They see me rollin, they hatin :D
