Guten Abend,
aufgrund Tannenbaum Beleuchtung im Armaturenbrett wurde via VCDS geprüft welche Fehler dahinterstecken. Zu Tage kam bei der Lenkhilfe (Adresse 44) der Fehler 01316 - keine Kommunikation mit dem ABS Steuermodul.
Daraufhin unterschiedliche Dinge geprüft, Sicherungen, Relais, ABS Steuergerät Stecker, alles ohne Befund.
Kennt das jemand, kann jemand Tipps geben wie weiter vorzugehen ist?
Zufälliges Probieren bringt mich nicht weiter, daher hier nun der Ruf nach Hilfe. Welches systematische Vorgehen würdet Ihr empfehlen?
Danke!
Lenkhilfe Adresse 44 - Fehler 01316
FranzTöpfer
- Modelljahr: 2011
- Motor: CAXA
