Bilder vom Endstufeneinbau in O1
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Genau und wenn das nicht hilft bin ich im ADAC.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Die Seitenteile bestehen bei mir aus ner Mischung von MDF und Aluspachtel, befestigt sind sie auf Klemmung hiter den Seitenstegen und unten sind sie mit der Bodenplatte verschraubt.cky hat geschrieben:Hallo Dreas,
ie Bilder von Dir sehen sehr gut aus. Woraus hast Du denn die Seitenteile gebaut? Ich habe meine Endstufe jetzt da verbaut, wo mal der Verbandskasten orginal war. Allerdings habe ich da noch keine Abdeckung.
Und vorallem, wie hast Du die Abdeckung an der Seite befestigt?
Thomas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Was heißt schnell? Und wie oft regelst du an den Amps nach? Wenn ich nachregeln will klapp ich die Rückbank um und kann verstellen.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
naja ok habt ja recht.. habe meinen octi jetzt 3 jahre und war noch nie an der einen endstufe dran
habe mir aber heute nen bisserl was zum basteln geholt da meine endstufe auf links im sack war und seid dem ein akkustischer drehzahlmesser vorhanden war.... ausserdem hat mich dir bassrolle angekozt!
so nun noch ein paar fragen:
erstmal eine boch in der reserveradmulde gut oder schlecht? BZW MDF Platten?? wo bekomme ich die am besten wie dick müssen sie sein verspachteln? mit welchem material?? dämmen?? mit welchem material???
Kann ich den ladeboden im kofferraum einfach mit nen paar holzlatten um ca4-5 cm erhöhen um dann seidlich von dem neuen bass die endstufen zu versenken?? sieht ja besser aus denn bis jetzt hängt die eine rechts im kofferraum auf dem seitenfach...
hobt schonmal dank meine Hifi götter
MFG Rhajax
MFG Rhajax
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
zu 1.: Was meinst du mit Boch?Meinst du Box? Also ein Lautsprechergehäuse? Falls du ein Gehäuse meinst kannst du das durchaus in die Reserveradmulde bauen.Rhajax hat geschrieben: 1. erstmal eine boch in der reserveradmulde gut oder schlecht BZW MDF Platten??
2. wo bekomme ich die am besten wie dick müssen sie sein?
3. verspachteln? mit welchem material??
4. dämmen?? mit welchem material???
zu 2.: Für ein Subgehäuse würde ich dir min 19mm MDF empfehlen und ne doppelte Schallwand für den Sub.
zu 3.: Ich nehm immer Polyesterspachtel oder Aluspachtel.
zu 4.. Kommt drauf an was du dämmen willst, Blech dämmst du am günstigsten mit Bitumenmatten, für Gehäuse gibt es mehrere Varianten Streichdämmung, Bitumen geht auch, Muhwolle, Noppenschaum....
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Doppelte Schallwand heißt, das du die Platte wo letztendlich der Subwoofer eingeschraubt wird die doppelte Stärke hat, also 2 miteinander verschraubte/verleimte Platten hat.
MDF bekommst du auf jedem guten Baumarkt.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
