Bilder vom Endstufeneinbau in O1
Glitzerschnitte
ich habe so garkeine Ahnung vom Einbau einer Bassrolle und Enstufe in einen Octavia I.
Ich weiss das Thema gibt es hier schon mehrfach aber leider nicht mit Bildern.
Mir wurde schon mehrfach versucht zu erklären wie ich die Kabel vom Motorraum ins Auto verlegen muss, aber irgendwie stelle ich mich zu blöd an.
Das Spannungskabel soll an der Fahrerseite lang gelegt werden, und wo lege ich ambesten das Chinch? Mitte oder Beifahrerseite?
Hatt vielleicht jemand Bilder wie die Kabel verlegt worden sind? Das wäre super vielleicht bekomme ich das so hin *g*
Bilder und Anleiten können an Glitzerschnitte@gmx.de gemailt werden.
Danke Danke
Gruß Janina
Danke Danke
Gruß Janina
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Im Prinzip kannst Du das Cinchkabel und auch die Lautsprecherkabel da entlanglegen, wo immer Du willst, solange Du sie von stromführenden Kabeln fern hälst. Das schließt auch Stromkabel wie Sitzheizung oder Benzinpumpe mit ein. Auch hinter dem Radio darauf achten, daß Strom und Cinch nicht unbedingt total verknotet werden. Es läßt sich nicht 100% vermeiden, daß sie zusammen liegen, aber man muß ja nichts provozieren.
Es hat sich eben eingebürgert, alle Signalkabel durch den rechten Wagenteil zu legen. Hat sonst keinen besonderen Hintergrund und ist auch kein Aberglaube...
Einbauen kannst Du die Endstufe auch, wo immer Du willst. Achte nur auf ausreichende Belüftung, also nach Möglichkeit nicht irgendwo zwischenklemmen oder direkt verdecken, einige Zentimeter Abstand reichen hier schon aus. Ansonsten kannst Du auch einfach einen PC-Lüfter mit an Remote und Minus anklemmen, der dann immer mit der Endstufe angeht und für etwas Zugluft sorgt.
Drei meiner Endstufen sind in der Reserveradmulde verbaut, die Colossus sitzt aus Platzgründen hinter der Rückbank vor dem Woofer. Die einfachste Art der Montage ist das Anschrauben an die Rückbank. Achte darauf, daß sie sich auch wieder zurückklappen läßt, wenn Du sie zum Anschrauben der Endstufe umklappst. Hab ich damals nicht dran gedacht. Umso größer war dann die Freude, als ich dann zwei Eton und eine Powerhouse D2 von Hand an die Rückbank geschraubt habe, weil der Akkuschrauber leer war. Und ich bin mir sicher, daß der Akkuschrauber mich damals ausgelacht hat...
Ansonsten sei nur noch zu erwähnen, daß die Kabel alle sauber und ohne Spannung zu verlegen sind. Sieht zum einen ordentlicher aus, zum anderen ist es sicherer. Schnell ist mal ein Kabel abgezogen und schon ist die Anlage aus. Oder kaputt. Außerdem die Sicherung an der Batterie nicht vergessen. Nach spätestens 30cm kommt eine Sicherung in die Plusleitung, die das Kabel absichert, damit es bei Beschädigung nicht die Karosserie unter Strom setzt.
Je sauberer man arbeitet und alles ordentlich verlegt, desto mehr Freude hat man am Ende an der Anlage.
Achja...das ewig leidige Thema "Massepunkt". Eine richtig blank geschliffene Stelle an der Karosserie ist besser als die Gurtschraube, die anscheinend eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Kabelschuhe ausübt...
Sonst noch Fragen? Dann frag.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
so sieht mein kabelsalat aus... das war direkt nach dem einbau...also die lautsprecherkabel und stromkabel wurden schön so angelegt dass sie sich nicht in die quere kommen.
ansonsten auch wie fast immer stromkabel links an der fahrerseite entlang und chinch und lautsprecher rechts.
sers
EDIT: kabel in motorraum...eignetlich recht einfach wenn man mal die abdeckung unter der frontscheibe abgemacht hat.... dazu muss du als erstes die scheibenwischer abmontieren und dann diese plastikabdeckung vorsichtig aber mit bissal kraft nach oben rausdrücken (ist nur eingeklipst) danach siehste an der fahrerseite so nen weißen kasten... da machste den deckel ab und siehst schon wie de durch das gitter in den fußraum schaun kannst. da passt auch einiges durch...hab da mein 50mm² kabel ohne probs durchbekommen. solltest nur darauf achten, dass du den kasten wieder um das kabel herum abdichtest...sonst gehts dir wie mir und dir läuft entlang am kabel schön das wasser rein
Octavia 2.0L Benziner Limosine 12/2001
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Dabei musst du allerdings aufpassen das du den Remoteausgang am Radio nicht überlastest, notfalls klemmst du eben ein Relais dazwischen und hast Ruhe und genug Reserven falls ein bischen mehr angeschalten werden soll.Frank V. hat geschrieben: Einbauen kannst Du die Endstufe auch, wo immer Du willst. Achte nur auf ausreichende Belüftung, also nach Möglichkeit nicht irgendwo zwischenklemmen oder direkt verdecken, einige Zentimeter Abstand reichen hier schon aus. Ansonsten kannst Du auch einfach einen PC-Lüfter mit an Remote und Minus anklemmen, der dann immer mit der Endstufe angeht und für etwas Zugluft sorgt.
Der Verteiler wo die gelben Kabel rangehen ist für meine Einschaltplus.Sicherlich nicht unbedingt nötig aber der Verteiler lag eh nur rum und ich find es sieht gut aus.
Ansonsten gibt es etliche Varianten Endstufen zu verbauen, wie gesehen an der Rückbank, in der Reserveradmulde in nem doppelten Boden oder in nem Seitenteil.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Waren es bei dir auch nicht.
Aber ok, das hier ist meine Baustelle.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Meine Baustelle befindet sich wenigstens in der Reserveradmulde und stört das harmonische Geschehen im Kofferraum nicht... Tiefbau sozusagen.
Mal im Ernst: In der Reserveradmulde sind die Endstufen funktional angeordnet, Kabel sind so verlegt, daß nichts stört. Wie es aussieht, ist mir daher ziemlich egal. Kabelsalat gibts hier allerdings nicht!
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Wild Weasel
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Das lagert trocken und sicher im Keller.Wild Weasel hat geschrieben:Äh wo haste denn dein Ersatzrad ?
MFG Michael
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Wild Weasel
Da ist es sehr gut aufgehobenDreas hat geschrieben:Das lagert trocken und sicher im Keller.Wild Weasel hat geschrieben:Äh wo haste denn dein Ersatzrad ?
MFG Michael
Mfg Dreas
MFG Michael
R.I.P Octavia 2,0 wegen ständiger Probleme! Der neue ist kein Skoda mehr.
