Eine Tür beim Octavia geht nicht auf, wer hat einen Tipp???
raserowsky
Beitrag von raserowsky »
Ich habe nichts beschädigt alles O.K.
Ich habe schon länger ein Problem mit der Tür, sie lässt sich nicht zuschließen, ich muss erst wenn das Auto aufgeschlossen ist die Tür wieder aufschließen und gleich wieder zuschließen, ansonsten schließst die Tür nicht zu.
In der Werkstatt konnte man mir auch nicht helfen.
2008 Octavia II 1.8 TFSI Sport Edition Limo 1.Hand
Manfredula
Beitrag von Manfredula »
Was ist den nun der Fehler bei folgendem Problem:
Die Beifahrertür geht nicht auf, wenn ich von innen den Türöffener betätige, geht der Verriegelungsknopf hoch, aber wenn ich loslasse auch wieder runter, ich habe keine Kindersicherung eingeschaltet.
Gibt es weitere Lösungsmöglichkeiten?
Lg
Da hakt die Safe-Schaltung. Steuergerät prüfen.
Manfredula
Fehlerbehebung?
Kosten?
raserowsky
Entferne die Türverkleidung von innen.
So wie ich das schon beschrieben habe.
Ich habe bei mir fest gestellt, das der Stecker vom Türschloss einen Wackelkontakt hat.
Manfredula
Da bei mir das Problem bei der Beifahrertür aufgetreten ist, habe ich das Glück, dass ich mit dem Schlüssel die Tür entriegeln kann.
Kann so jetzt die Innenverkleidung aumontieren und gucken was los ist.
Ansonten muß ich in die werkstatt und nachschauen lassen.
Sobald ich jedoch wieder das Fahrzeug mittels Zentralverriegelung verschließe und wieder öffne, tritt wieder das selbe Problem auf.
Mal gucken
raserowsky
Bei mir ist das Problem bei der Hinterenfahrertür .
Wenn ich die Türen mit dem Schlüssel zu sperre geht die Hinteretür nicht mit zu.
Ich muss immer erst bei geöffnetem Wagen dieTür auf und sofort wieder zu schließen, dann geht die Tür erst zu.
Das muss an den Kontakten vom Schloß liegen.
Ich bin am Überlegen ob ich den Kabelbaum, der vom Fensterheber in
in das Türschloß geht anlöte.
Versuche es erst mal bei den Kontakten am Türschloß, an der Tür wo das Problem liegt.
michael216
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: AGN
Kilometerstand: 260000
Re: Eine Tür beim Octavia geht nicht auf, wer hat einen Tipp???
Beitrag von michael216 »
Beifahrertür entriegeln.
Ich habe Türschloss ( Zentralverriegelung) rechts (Beifahrertür) 6X1 837014H in meinen Skoda eingebaut.
Bevor ich ein neues Türschloss einbaue prüfe ich es erst einmal, ob ich es auch mechanisch entriegeln kann. Bevor ich es nicht wieder öffnen kann und die Tür demolieren muss.
Ist das Schloss von außen von der Fahrertür verschlossen worden , kann man es nicht von innen durch zweimaliges ziehen am Türgriff entriegeln.
Dazu muß man erst an der Beifahrertür die Tür mit dem Schlüssel öffnen und dann zweimal von innen den Türgriff betätigen. Dann öffnet die Tür .
Ist das Türschloss spannungslos ( Batterie abgeklemmt) so bekommt , die Tür auch nur auf diese Weise auf.
Verriegelt man die Türen über die Schaltkonsole von der Fahrertür , so bekommt man die Beifahrertür durch zweimaliges ziehen am Innengriff auf.
GreenBora
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Kilometerstand: 125000
Beitrag von GreenBora »
Hi Freaks,
Ich hab mir nen 1U als Alltagswagen zugelegt und folgendes Phänomen:
Ich schließe auf der Fahrerseite auf und es geht nur vorne und hinten links die ZV auf.
Beifahrerseite geht nur manuell zu öffnen.
Schließe ich auf der Beifahrerseite auf geht die Tür vorne rechts und die komplette Fahrerseite auf. Hinten rechts nur manuell zu öffnen.
Fensterheber rechts vorne funktioniert.
ZV und el. Spiegel rechts funtionieren nicht.
Hatte einer von euch sowas schon ?
Gruß Patrick
MOPA-CARPARTS
Metall-Unterfahrschutz|Pulverbeschichtung|Hochglanzverdichten|Fahrwerke|Felgen uvm.
GreenBora
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Hmm schade, wohl keiner eine Idee.
Könnte es ein Kabelbruch sein? Aber warum dann nur ZV und der EFH und SPIEGEL nicht ?
MOPA-CARPARTS
