Eine Tür beim Octavia geht nicht auf, wer hat einen Tipp???
ich habe einen Skoda Octavia Bj 2001 mit Zentralverriegelung. Seit zwei Tagen funktioniert nur die hintere Tür nicht mehr (hinter dem Beifahrer). Bei beiden hinteren Türen ist die Kindersicherung eingeschaltet. Die defekte Tür läßt sich nicht von innen (wegen Kindersicherung) aber auch nicht von außen öffnen. Der Knopf in der Tür bewegt sich bei Schlüsselöffnung. Wie bekomme ich die Tür wieder auf? Oder wie bekomme ich die Türverkleidung im geschlossenen Zustand auf, nach meiner Meinung gar nicht, oder? Hat einer eine gute Idee, vielen Dank.
Manfred
Manfred
- angel u2d
- Motor: TDI
Uiiii, schwieriger Fall hatte das selbe Prob. mit meiner Beifahrer Tür problem da: gerissener Bautenzug!!!!!
Bei mir half nur auto komplett zerlegen lassen oder die teure Türverkleidung zersägen!!!!! aber ich denke mal bei einer hinteren tür wird man wohl ums zersägen fast net drumrumkommen!!!!! sind leider keine guten Nachrichten ich weiss aber sonst probiere doch erstmal nur die Hauptschrauben unter den Griffen zulösen eventuell geben ja die kleinen seitenverkleidungsschrauben nach und du bekommst es so raus!!! wird aber sicherlich nen anstrengende Aufgabe!!!! Viel Glück und mein beileid!!!!
Werde nachher mich noch mal erkundigen!!!!!
- macgyvermichl
- SchlachterHorst
- Adminversteher
- Motor: ANW
- Spritmonitor-ID: 600525
- angel u2d
- Motor: TDI
dat geht wohl eher net, da du glaube ich net wirklich an der Scheibe vorbei kommst!!!!! Aber kann man natrurlich vorher auch mal versuchen!Kann man nicht bei geöffnetem Fenster evtl. den gerissenen Bowdenzug erreichen (mit selbst gebastelter Drahtschlinge o.ä.)? Oder so zumindest überprüfen, ob das gute Teil überhaupt gerissen ist?
SchlachterHorst
@ TinoRS
Hast du mal versucht, den Verriegelungsknopf mit der Hand richtig nach oben zu ziehen? Vielleicht klemmt oder hakt da etwas...
Scheint ja schon entriegelt zu sein!!!!
- raserowsky
Hallo!
Ich habe seit Gestern das gleiche Problem.
Die hintere Fahretür geht nicht auf, wenn ich von innen den Türöffener betätige, geht der Verriegelungsknopf hoch, aber wenn ich loslasse auch wieder runter, ich habe keine Kindersicherung eingeschaltet.
Das muss am Steuergerät der Zentralverriegelung liegen.
Ich muss sowieso am Dienstag zum TÜV, das lasse ich immer in meiner Werkstatt mache, dann können die mal eine Fehlerdiagnose mache.
2008 Octavia II 1.8 TFSI Sport Edition Limo 1.Hand
- raserowsky
So, habe sie auf bekommen.
Habe die 2 Schrauben vom Griff abgeschraubt, dann mit etwas Kraft unten an der Tasche ziehen, dann an den Seiten.
Wenn es sich gelöst hat nach oben drücken.
Ich habe noch die Rückenlehne und den Rücksitz entfern.
Dann habe ich das Scatkabel vom Fenstermotor abgezogen und wieder drauf gemacht, und die Tür geht wieder auf und zu zu schließen.
Versucht erstmal das Auto von der Batteri abzuklemmen.
Vieleicht geht es dann, und must nicht die Verkleidung abnehmen.
[/im
g]
[/im
