Seite 2 von 4
Verfasst: 17. April 2007 11:08
von Mackson
Aber durch die Außenspiegel blendet's wunderbar weiter, gelle...
Gruß M.
Verfasst: 17. April 2007 13:27
von insideR
ExOdUs hat geschrieben:Hallo insideR,
eine helle Folie will ich ja, aber leider keine Silberreflex, das kommt nicht wirklich gut bei einen silbernen Fahrzeug rüber... ist aber Geschmackssache
Gibts auch in Grautönen.
Verfasst: 25. April 2007 10:06
von ExOdUs
hier jetzt die Infos zu der "Tönungsaktion"
Verbaut wurde die LLUMAR silber grau (oder so ähnlich) diese hat einen Tönungsgrad von ca. 65%. Da die Oktaviascheiben ab Werk schon grünlich sind, ist alles relativ dunkel geworden. Von aussen sieht man nichts! Von innen nach außen sieht man auch nichts mehr wenns finster ist
Das schlimmste, die abblendbaren Aussenspiegel schlagen überhaupt nicht mehr an. Hatte das gestern mehrmals gestestet. Der Rückspiegel blendet natürlich nicht, da dieser durch die Heckscheibe mehr oder weniger blockiert wird. Das gratis Solarium kommt jetzt über die Außenspiegel
Meiner Meinung nach ist diese Kombination nicht empfehlenswert!
Jetzt nochmal die Frage die im Eröffnungsthread gestellt wurde.
Kann man die sensibilität des Sensors im Innenspiegel nachjustieren, damit die Außenspiegel wieder abtönen?
LG
Roland
PS: Für die Suchfunktion: Tönen - Tönungsfolie - abblendbare Außenspiegel - LLUMAR silbergrau
Verfasst: 25. April 2007 10:08
von Mackson
Sag' ich doch...
Mackson hat geschrieben:Aber durch die Außenspiegel blendet's wunderbar weiter, gelle...
Gruß M.
Verfasst: 25. April 2007 10:37
von Knoxe
Hab ich ja auch schon gesagt.
Hab übrigens nochmal nachgeschaut. Bei mir ist die 3M Scotch Panther 20 CS verbaut. Ist nicht die dunkelste, aber für mich völlig ausreichend.
Interessant ist für mich:
Wenn man SunSet ab Werk mit ordert, ist die Scheibentönung dann so gering, dass die Abblendfunktion der Spiegel im vollem Umfang gewährleistet ist?
Muss aber, den sonst würde die Kombination von "SunSet" und "automatischer Aussenspiegelabblendung" keinen Sinn machen.
Verfasst: 25. April 2007 11:14
von ExOdUs
Tja... darin liegt ja das Problem... Verschiedene Meinungen...
Schaut euch doch die Antworten von Thali, GrafZahl und RzenderO2 an, lt. ihrer Aussage funktioniert das bestens.
Eine Info zum Thema "SunSet" bzw. ab Werk verbauten dunklen Scheiben habe ich noch von meinen "Töner" bekommen. Angeblich haben die keinen UVA oder UVB Schutz, die Folie allerdings schon.
Evtl. wurde die sensibilität der Abblendfunktion für SunSet angehoben, das ist ja eine meiner Fragen die bis jetzt nicht beantwortet wurden
LG
Roland
Verfasst: 25. April 2007 11:20
von Mackson
ExOdUs hat geschrieben:.. Schaut euch doch die Antworten von Thali, GrafZahl und RzenderO2 an, lt. ihrer Aussage funktioniert das bestens. ...
Mit dem Innenspiegel. Zu den Außenspiegeln hat seltenjemand geäußert. Ich merke das schon bei meinem Passat mit E-Heckrollo. Fahre ich das Ding hoch, blendet's leicht durch die A-Spiegel.
Ein Empfindlichkeitseinstellung scheint es ja nicht zu geben.(?) Da aber anscheinend die werksseitig abgedunkelten Fahrzeuge keine Probleme haben, würde ich vermuten, dass es einfach zwei unterschiedliche Sensorentypen gibt. Dazu müsste mal jemand den ETKA durchstöbern und zw. Sunset und ungetönt unterscheiden. Evtl. findet man dann zwei unterschiedliche Sensoren...
Man könnte sich auch einfacher helfen: einfach ein Stück der Scheibentünungsfolie an den vorderen Sensor (der zur Frontscheibe zeigt und die Umgebungshelligkeit misst) des Innenspiegels kleben. Damit sollten dann zumindest die A-Spiegel optimal funktionieren, der Innenspiegel wird im Zusammenspiel mit dem getönten Scheiben ziemlich duster werden.
Gruß M.
Verfasst: 25. April 2007 11:30
von ExOdUs
Hallo Mackson,
wenn der Innenspiegel abblendet, blenden ebenfalls die Außenspiegel ab.... da regt sich bei mir allerdings überhaupt nichts mehr
Mit der Folie über den Sensor...hmm... dann leuchtet mein Abblendlicht dauernd, da ich auch einen Lichtsensor habe, der ist mit großer Wahrscheinlichkeit gekoppelt.
LG
Roland
Verfasst: 25. April 2007 11:46
von Mackson
AUSPROBIEREN! Das mit dem Lichtsensor und eingeschaltenem Lichtassi habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube nicht, dass der Sensor im Spiegel den Lichtassi steuert. Mir war so, als wären die Sensoren für den Lichtassi da wo der Regensensor ist (wurde irgendwo hier im Forum schon erläutert). Diese Sensoren messen Lichtintensität und den Einfallswinkel. So kann der Lichtassi zw. Tunnel, Dämmerung usw. unterscheiden.
Probier das einfach mal testweise mit der Folie - bin ziemlich zuversichtlich, dass das hilft.
Gruß M.
Verfasst: 28. April 2007 18:51
von GrafZahl
@ExOdUs
Hallo, meine Spiegelabblendung funktioniert noch, wie schon vorstehend beschrieben. Bei dichtem Stadtverkehr kommt es jedoch vor, dass der Hintermann so dicht dran ist, dass seine Scheinwerfer nicht mehr auf den Sensor treffen. Dann blendet es über die Aussenspiegel. Das sollte aber auch ohne Folie so sein. Ansonsten setzt die Automatik vielleicht durch die dunkle Folie etwas später ein, sie tut es aber immer noch so rechtzeitig, dass ich nicht geblendet werde. Ob es da Unterschiede bei den Folien gibt?
