Seite 2 von 9
Verfasst: 20. Mai 2007 10:40
von Luckskay
@ full,
ich habe fast alle ausgetaucht, ausser ESP und Spiegel Verstellung da fehlen mir noch die LED'S.
Na ja mit der mittelkonsole habe ich auch nicht gemacht
irgendwann mache ich das noch!
Leute wichtig beim löten nicht lange auf der platine halten sonst brandgefahr!
Verfasst: 20. Mai 2007 14:26
von full
Bei der Spiegelverstellung ist eine Top-PLCC und eine Side-PLCC eingebaut. Da ich aber keine Side-PLCC-LEDs hatte, habe ich einfach eine normale Top-PLCC-LED "über's Knie gelegt"...
Ging wunderbar...
Tacho war bei mir am aufwendigsten. Musste den insgesamt 3 mal aus- und wieder einbauen. Und beim letzten Ausbauen ist mir noch die Welle vom Schrittmotor für die Kühlmitteltemperatur aus der Halterung rausgerutscht.
Um das wieder hinzubekommen, musste ich den ganzen Schrittmotor ausbauen und vorsichtig die Welle wieder einsetzen (--> 4 Stunden Arbeit!).
Verfasst: 20. Mai 2007 16:30
von fgordon
Naja bisher halt vor allem diese mini-smd Widerstände und auch dies smd Kondensatoren, was halt im IT Bereich auf so Platinen drauf ist.
war mr nur nie so ganz sicher ob diese Mini 12v Lötkolben was taugen, deshab dachte ich mal schauen was du so nutzt
Jedenfalls klasse Umbau
Verfasst: 20. Mai 2007 17:01
von full
Wenn du schon SMD Widerstände gelötet hast (wahrscheinlich 0805 oder sogar 0603), dann sollte der Umbau wohl kein Problem für dich sein...
Und mit deinem feinen 12V Lötkolben sollte das auch möglich sein...
Verfasst: 20. Mai 2007 18:20
von fgordon
*g* nene das schaut mir nach viel zu viel Arbeit aus
Verfasst: 20. Mai 2007 19:57
von TorstenW
Luckskay hat geschrieben:...... ausser ESP.......
Beim ESP-Taster mussu aufpassen!
Da musst Du an Stelle der grünen LED 2 rote LEDs in Reihe schalten!
Der Taster wird über die LED überwacht. Da die Flussspannung der roten LED zu gering ist, lässt sich das ESP sonst nicht mehr schalten und die orange LED geht auch nicht mehr an!
Verfasst: 20. Mai 2007 20:12
von full
Das weiss ich gar nicht mehr ganz genau. Habe auf jeden Fall nur für jede grüne LED eine rote LED eingebaut.
Hab's gerade nochmal ausprobiert: Wenn ich die Taste drücke, erscheint auch das ESP-Symbol im Cockpit. Hat der Taster noch eine Kontroll-LED, die dann auch angehen müsste?! Ich weiss es leider nicht mehr auswendig...
Verfasst: 20. Mai 2007 20:34
von Pampersbomber
full hat geschrieben:Das weiss ich gar nicht mehr ganz genau. Habe auf jeden Fall nur für jede grüne LED eine rote LED eingebaut.
Nein, nur das Cockpitlämpchen.
von Luckskay
also wenn du die ESP taste drückst leuchtet dieser schalter Orange und im Kombiinstrumment leuchtet das ESP Symbol!
ich werde mal kucken....
Verfasst: 20. Mai 2007 20:42
von Pampersbomber
Luckskay hat geschrieben:also wenn du die ESP taste drückst leuchtet dieser schalter Orange und im Kombiinstrumment leuchtet das ESP Symbol!
Bei mir leuchtet die ESP-Taste nicht. Sondern nur das im Cockpit.
