TDI - Warmstartprobleme / Anlasser defekt
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: 1.9 TDI - Warmstartprobleme / Anlasser defekt
@ VIA OCTA: Ich hab deinen Beitrag mal hier angehangen.
robstar86
Moin das Problem hatte ich bei meinem Octavia auch, BKD Motor. Der Motor sprang beim Betriebstemperatur erst nach längeren drehen des Anlassers an. Da ich die Möglichkeiten habe, hab viel ausprobiert, vom Temperaturfühler, Kraftstoffpumpe etc. Im Endeffekt war es der Anlasser, im Ausstauch für 130€. Bei Skoda meinten die, es liegt nicht daran. Also nicht immer gleich beirren lassen
brutuslotte
warmstart probleme beim ovtavia2 1.9tdi bj 2005
hallo..ich fahre seit februar 2010 einen octavia 1.9tdi..bkj motor!!problem..im warmen zustand springt er sehr schlecht an!anlasser dreht(schon der 4 seit diesen jahr)ich weiß nicht mehr was ich machen soll..sogar schon temperaturfühler getauscht,trotzdem immer noch das problem!!!!!!!die werkstatt weiß auch angeblich nicht weiter.ist ja noch garantie darum wissen se wahrscheinlich nichts..
:motz: vielleicht kann mir ja einer von euch helfen und mir mal ein feetback geben..wer nett!!also erstmal noch viel spaß..bis denn dann
Re: warmstart probleme beim ovtavia2 1.9tdi bj 2005
woher ist der anlasser ? zubehör oder original ?
ich hatte selbiges problem. bei mir hat der tausch des anlassers geholfen. allerdings ist der gegen einen neuen originalen getauscht worden. der neue ist eine nummer stärker und hat auch eine andere teilenummer.
gruß bernd
gruß bernd
O2, EZ 12/2004, 1,9TDI MKC, Chip 130PS, Elegance mit Leder beige, Blau, abn. AHZV, RNS-510,FSP Fiscon mit BC, 18" emotion + 225.40.18 Dunlop SP Maxx, Bilstein Gewinde Monotube
brutuslotte
hallo..ja also das ist ein originaler anlasse!ja die sagen ja das se das schon mal hatten und da auch nur der anlasser war..aber ich hab ja nun den vierten schon drin,deswegen.größere batterie aucb schon drin.und das schlimme ist ja auch das er sehr laut knallt im motorraum..ich weiß halt einfach nicht mehr weiter!!ich kenne soviel octavia leute die hatten noch nie so ein problem,und icb habe den.........!!!!!!
..ach man schon allrs nicht schön!!vielleicht weißt ihr ja noch was.oder eure skoda werkstatt!!!???kann ja sein.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Hier gibt es eine gute Zusammenstellung möglicher Fehlerquellen.
Piwi2
- Motor: 2,0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 100000
Hallo
Ich habe jetzt seit eine Woche auch einen Octavia 2 1.9 TDI BJ. 05 Leider mußte ich nun auch feststellen das Ich die selben startprobleme bei warmen Motor habe. Da Ich hier viel über Mototsteurungs-Sotware gelesen habe, wollte Ich mal gerne wissen was das kostet sich eine neue Version aufspielen zu lassen. Und ob das von Skoda auch einfach so gemacht wird wenn man draum bittet. Danke!!
MFG
Daniel
MFG
Daniel
- Lani
Ich hab's mal hier angehangen.
- OSL
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 278000
das problem gabs auch scho früher bei den alten tdi´s bei vw
ist nen "fehler" im steuergerät,anlasser tauschen hilft zwar aber problem wird sicherlich wieder irgendwann kommen,wobei bis dahin wohl eher das zeitliche des autos gesegnet ist bis der fehler wieder auftritt
ist wohl ne marktstrategie um anlasser oder batterien oder lichtmaschinen zu verkaufen
hab mein motorsteuergerät umprogramieren lassen und seit dem springt er mit nach nen augenzwickern sofort wieder an
da kann man teiletauschen wie man lustig ist aber im entdefekt ist es ein problemim motorsteuergerät bei der programierung
achja kleiner hinweis,zieht mal am doppeltemperaturgeber den stecker ab,ist direkt vorn am kopf,da ist ein 4poliger stecker an nen plastik wasserflansch,den mal abziehen und berichtet dann mal ob er richtig anspringt
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
Piwi2
Hallo
Ich bin heute bei Skoda gewesen. Dort habe ich mal nachgefragt ob dieses Problem bekannt ist. Mir wurde gesagt ja es ist bekannt. Und es liegt am *Anlasser*. Kosten soll der ganze Spaß 380€.
MFG
Daniel
MFG
Daniel
