TDI - Warmstartprobleme / Anlasser defekt
Frösi
- Motor: 1,9 TDI 105 PS Ambiente
- Kilometerstand: 190678
ich hatte massive Probleme beim Warmstart bei meinem o2.
Der wagen sprang erst nach 10 bis 20 Umdrehungen an.
Nach 3 werkstattbesuchen (Vertragswerkstatt) und einem besuch einer anderen Skoda-Werkstatt und etwas Druck bei meiner Vertragswerkstatt haben sie dann den Anlasser getauscht. Allles auf Garantie. (O2 ist Baujahr 11/05)
Danach war es wech.
Begründung des Meisters: Anlasser drehte 60 U/min zu langsam.
Jetzt läuft 1a und springt auch im warmen zustand wieder gut an.
Also wenn einer das gleiche Problem hat..vielleicht eine kleine Hilfe.
mfG der Frösi
Danach war es wech.
mfG der Frösi
08.2000-01.2003 601 S de luxe (Trabi)
01.2003-11.2005 Golf 3 1.6 75 PS
ab 11.2005 O2 TDI 105 PS
Sommerfahrzeug:Trabant 601 K Sonderwunsch in schilfgrün Bj '81
- dwm630
- Motor: 2.0 TDI,125 KW
- Kilometerstand: 58000
Re: Startschwierigkeiten o2 1,9 TDI 105 PS
... gibt ne neue "Aktuelle Mitteilung" von Skoda! AM 66/07 vom 24.10.2007
Hat wohl mit einem undichten Sitz der PD-Elemente zu tun.
Ruhig mal diesbezüglich nachfragen.
Die Mitteilung bezieht sich zwar auf die 2.0 TDI Motoren, könnte aber auch beim 1.9 er zutreffen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von dwm630 am 27. Oktober 2007 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
RS TDI Combi, Race Blue, 50 mm H&R-Federn, 40mm H&R Distanzscheiben, Milotec Grill unten, Milotec Kompl.Auspuff, Milotec Scheinwerferblenden, orig. Skoda Dachspoiler, Viperstreifen,gelochte Bremsscheiben, wo`s ging LED`s ,uvm. EZ 09/2006
- Harald 3,2
Könnte auch an einem Fühler der Einspritzanlage liegen. Hatten wir beim Mondeo meiner Freundin. Wenn er kalt war sprang er sofort an und wenn er warm war ( auch wenn er 2-3 Std gestanden hatte) musste man orgeln.
Harald
Harald
Bestellt 04.09.2007 Octavia Combi 1,9 TDI Elegance, Corridarot, OHNE DPF, Sun Set, Freisprecheinrichtung, nachgerüstet: Wischwassersieb
Produziert 19.10.2007
Ausgeliefert 07.11.2007
- Ölfinger
- Modelljahr: 2004
- Motor: BKD
- Kilometerstand: 215000
Habe den gleichen scheiß, besonders wenn er warm is gurgelt er ewig bis er an is, und auch so klingt er recht müde, naja, garantie leider vorbei bei mir
11/04 - 11/07 1.9 TDI ( 155 PS ) Black Magic, KW V1, 18" MAM 8,
11/07 - Heute 2.0 TDI; MAM 8; 55mm H&R
Zu verkaufen: Satz Bilstein B8 Sportdämpfer NEU!!!, Pegasus Federn, !!
- scrubble
- Motor: 77kW 1.9 TDI PD
@ölfinger
vielleicht geht ja was über kulanz wenn das problem bei skoda bekannt ist
- Ölfinger
- Modelljahr: 2004
- Motor: BKD
Ach is jetz auch egal, wagen hat totalschaden, is mir sonen Penner reingerauscht
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Ist das ein Seuchenjahr? Schon der k.A. wievielte Octi den es zerlegt hat oder der verschwunden ist. Dir erst mal Beileid zu dem Vorfall.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Harald 3,2
So ein sch...
Harald
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Das ist echt übel.....
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
Probleme beim Motor starten 1.9 TDI 105 PS
Mein Motor tut sich beim Starten im WARMEN Zustand sehr schwer. Der Anlasser dreht sehr sehr lang bevor er den Motor startet. Im kalten Zustand startet der Anlasser den Motor ganz normal. Es hat auch nichts mit der Außentemperatur zu tun. Hat jemand einen Tipp für mich?
