Geräusch nach abstellen des Motors
Re: Geräusch nach abstellen des Motors
Das Geräusch habe ich auch. Da ich immer schön in einer ruhigen Garage einparke, habe ich das Geräusch unabhängig von der Aussentemperatur bemerkt. Ich glaube, es reicht schon Zündung an und wieder aus zu machen. Müsste da die Tage aber mal wieder genauer drauf achten, ob es auch wirklich so ist. Ich vermute da eher die Dieselpumpe hinter, die Druck aufbaut.
Gruss
Mike
zu verkaufen: Octavia² RS tdi Combi Blackmagic
4-10: Fiat Barchetta black Limited Edition 99
Mike
xenon
- Motor: 1,6MPI
Da meiner ein Benziner hat, können wir wohl einiges ausschließen.
Übrigens, 3200KM auf der Uhr.
Ich glaube auch es kommt aus dem Kombiinstrument.
Habe nur einen Bordkomputer.
gruß
xenon
gruß
xenon
xenon
- Motor: 1,6MPI
Jetzt hatte ich das knacken wieder.
Wenn ich nach einer Fahrt, mit Licht, den Motor abstelle und das Licht noch anhabe, dann kommt das Geräusch.
Mache ich während das Geräusch da ist das Licht aus, ist das Geräusch sofort weg.
Also hängt es bei mir mit dem Licht zusammen.
gruß
röhre
gruß
röhre
Und was passiert wenn Du erst das Licht ausmachst und dann den Motor abstellst? Ist es dann auch weg?
xenon
- Motor: 1,6MPI
Das habe ich auch versucht.
Dann ist das Geräusch nicht da.
gruß
xenon
gruß
xenon
Hast Du so wie Dein Nick vermuten lässt Xenonscheinwerfer?
xenon
- Motor: 1,6MPI
Nein.
Ganz normale Scheinwerfer.
Auch keine DE.
Ob es eine Warnung ist, das die Beleuchtung noch an ist?
Nur wäre das ziemlich leise dann.
gruß
xenon
Auch keine DE.
gruß
xenon
Ich hatte auf die ALWR der Xenonscheinwerfer getippt. Daher meine Frage. Aber das fällt ja nun aus.
xenon
- Motor: 1,6MPI
Scheint wohl jeder mit diesem Modell betroffen zu sein.
Wenn man weiß wann und wie es passiert achtet man darauf.
Naja, irgendwann ist ein Besuch in der Werkstatt fällig.
gruß
xenon
gruß
xenon
Ernstel
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 39860
Tag zusammen,
dieses Ticken und Tacken hab ich auch, ebenfalls nur nach Motorausschalten und Licht an.
Ich war deshalb schon 3 mal in der Werkstadt. 2 mal Combiinstrument gewechselt, 1 mal Steuerteil gewechselt
und trotzdem keine Erfolge. Dafür funktionierte danach die Helligkeitseinstellung der Instrumentenbeleuchtung nun auch nicht mehr. :motz:
Habe mir überlegt ob es vieleicht vom Lichtschalter kommen kann?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
