Geräusch nach abstellen des Motors
- PACCO
- Motor: PACCO DSG Diesel 105 PS
Nach 10.000km fällt mir nun nach längeren Strecken ein Geräusch nach abstellen des Motors auf.
Es läuft irgendetwas nach abstellen des Motors nach. Dieses Geräusch klingelt ein wenig und kommt mir komisch vor. Dauert ca. 5 Sekunden. Kann es ein Lager von einem Lüfter sein? Was kann das sein?
Octavia Pacco Combi 105 PS TDI DSG, Xenon, highlandgrün, silberne Dachreling, Scheiben getönt, Innen (ivory), RS Felgen 18"
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Re: Geräusch nach abstellen des Motors
hi,
das wird vermutlich der lüfer des klimakühlers, bzw. des kühlers für die motorkühlflüssigkeit sein.... ist bei diesen temperaturen nichts ungewöhnliches...
du kannst ja mal verusuchen die klimaanlage ca. 2 minuten vor abstellen des motor auszuschalten, dann könnte das geräusch der nachlaufenden lüfter auch weg sein.
gruß aus wertheim/main
peter
peter
- Bandorabras
- Motor: RS TDI
Es könnte auch der Turbolader sein. Deshalb soll man bei längeren Fahrten nicht abrupt den Motor ausstellen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der Turbolader trocken läuft, da mit dem Motor ja auch die Ölpumpe und somit die Schmirung abgestellt wird.
Gruß Sascha
Träume nicht dein Leben, sonden lebe deinen Traum
stolzer Besitzer Skoda Octavia RS TDI, black magic, Navi Columbus, Soundsystem, Telefonvorbereitung, Dachreling, SunSafe
- Piddy99
- Motor: RS 2.0 TDI PD 170PS
- Kilometerstand: 170000
Nachdem ich meinen Motor abgestellt habe, höre ich auch ein "Surren" aus dem Motorraum, das ca 5 Sekunden anhält.
Könnte das Nachlaufen der Ölpumpe vom Turbo sein...
oder gar die Kraftstoffpumpe, die überflüssigen Kraftstoff zurückbefördert.
Oder auch die nachlaufende Klimaanlage...
Gestört hat mich das bisher nicht;
ich hab auch noch nicht in der Bedienungsanleitung nachgelesen, was das sein könnte.
so long
8)
so long
8)
V/RS Combi TDi
Race Blue ...it´s a PD not a CR... mit neuen PD-Elementen. Skoda-RR-Aktion sei Dank
MJ 2008 - 07/2007
MJ 2008 - 07/2007
- PACCO
Danke für Eure Antworten. Kann also vieles sein. Nachdem ich den Motor natürlich immer ein wenig laufen lasse, glaube ich nicht das der Turbo defekt ist. Ich werde den Wagen auf alle Fälle überprüfen lassen, er feiert ja bald seinen 1. Geburtstag und statt Kuchen und Kaffee gibt´s einen Werkstattbesuch. Aber das mit der Klima versuche ich gleich heute. Danke für den Tipp!
- Bandorabras
- Motor: RS TDI
Nein, du hast mich falsch verstanden.
Der Turbo ist nicht kaputt. Da es sich um einen Abgasturbolader handelt, der mit was weiß ich wie vielen tausen Umdrehungen läuft braucht er matürlich ein paar Sekunden bis er nach dem letzten gas geben zum stehen kommt. Die Gefahr beim Abrupten Motor aus machen ist einfach dass er nicht mehr mit Öl versorgt wird und dadurch heiß laufen kann.
Das Geräusch ( sollte es der Turbo sein) bedeutet nicht, dass er defekt ist sonder einfach nur dass er länger läuft als dein Motor...
Gruß Sascha
OCTAVIA²DRIV3R
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 33000
Habe dieses Geräusch auch, seit dem die Temperaturen so hoch sind! Wird wohl doch eher die Klima sein!
Gruß der OCTAVIA²DRIV3R
> > > > > Wer bis zum Hals in der Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen!< < < < <
xenon
- Motor: 1,6MPI
Hallo.
Da mein MPI keinen Turbolader hat, kann es bei mir nicht daran liegen.
Fahrt ohne Klimaanlage.
Auto ausgemacht, da höre ich ein ticken oder tacken aus dem Bereich der Amaturentafel.
Etwa 5 sec. lang.
Auto noch einmal gestartet, ausgemacht, das selbe.
Ist definitiv kein Lüfter.
Sonst würde das Geräusch von der Frequenz weniger werden.
Hätte ich eine analoge Uhr, würde ich sagen die war es.
gruß
xenon
Etwa 5 sec. lang.
gruß
xenon
- dg9ffm
hm, das ticken habe ich auch.... kommt bei mir nach dem gehör wohl aus dem kombiinstrument....
- m4st3rchi3f
- Motor: 1.8 TSI, 118kw
- Spritmonitor-ID: 270506
Dieses Tickern und Tackern aus dem Kombiinstrument hab ich bei mir auch.
Kenn ich sonst nur vom Unimog, aber der hat kein Kombiinstrument.
