Windgeräusche vom Dreiecksfenster
D@niel
Motor: 1.6 TDI
Re: Windgeräusche vom Dreiecksfenster
Beitrag von D@niel »
Ich habe es auch rechts, so ab 120 hört es sich an, als wenn hinten das Fenster ein Stück offen ist. Skoda hat zweimal versucht es zu beheben, aber nicht hinbekommen. Beim ersten mal waren sie an den Gummis dran und beim zweiten mal haben sie die Tür anders eingestellt. Alles umsonst...hab mich dran gewöhnt. :-?
Daniel
Octavia 1Z FL, Combi 1.6 TDI, Ambiente in "Black-Magic Pearl"
"Sony XAV-AX1000" - "W8 Innenraumlampe"
Leuchtturm
Modelljahr: 2006
Kilometerstand: 157000
Beitrag von Leuchtturm »
@ D@niel: Vergleich doch mal die Dichtungen bei beiden Türen.
Bei mir befindet sich ein Spalt zwischen Dichtung und Türrahmen (nicht Glas und Dichtung) ganz hinten am Dreiecksfenster, dort wo die "Biegung" am größten ist. Ich vermute, der Gummi wird über die Jahre gealtert sein und daher nicht mehr so dicht anliegen. Im Moment habe ich es mit etwas Silikon abgedichtet, im Sommer will ich dann Kleber in den Bereich "einspritzen".
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Beitrag von Tiesto »
da mein O2 einer der ersten ist (10/2004) bin ich auch von den Windgeräuschen hinten rechts betroffen.
Es nervt mich absolut und probiere schon seit langen das Problem zu beheben.
War ebenfalls schon mehrfach bei Skoda.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
- großes Türgummi ersetzt
- Tür einstellen lassen von Skoda
- Fenster einstellen lassen von Skoda
- Dichtmasse von außen anbringen lassen von Skoda
- Silikon von innen hinter die Fensterdichtung eingeführt
- Fenster selber neu eingestellt
Den größten Effekt bin ich der Meinung hatte ich, als ich das Fenster selber etwas justiert habe.
Habe die Schraube der Zwischenstange ziemlich fest gezogen jedoch hielt der Erfolg nicht lange an.
Nach einiger Zeit scheint sich die Scheibe wieder etwas abgesetzt zu haben, sodass ich wieder Geräusche höre.
Habe nun alles abgekleppt (innen/außen) um so die Fehlerquelle zu lokalisieren.
Es liegt definitiv am oberen äußeren Teil des Fensters. (siehe rote Markierung im Bild)
Die Sache ist, man kann da wirklich keinen mm Spalt erkennen, sodass ich nicht verstehe wo die Luft dort eindringt bzw. man das Beheben soll.
Schmiert man die Vaseline von innen oder außen an?
Hat jemand noch andere Lösungsansätze?Evtl. neue Erkenntnisse?
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
Leuchtturm
Modelljahr: 2006
Was hast du am Fenster einstellen lassen? :o
Wenn die undichte Stelle dort ist, wo sie bei mir war, bist du ziemlich nah dran.
Ich habe das Problem gelöst, indem ich damals das Fenster mit Panzertape abgeklebt habe. Dann bin ich ein Stück gefahren. War alles ruhig, habe ich ein Stück entfernt....und so weiter. Als das Geräusch wieder da war, wußte ich, wo es her kam.
Ich hatte es mit Silikon probiert. Am Ende habe ich mir in der Apotheke eine Spritze besorgt, diese mit Modellbaukleber gefüllt und bin unter die Dichtung gegangen. Dort habe ich den Kleber reingespritzt, bis er außen hervor trat. Das habe ich dann in dem ganzen Bereich getan, immer so in 1-2 cm Abständen. Anschließend war es ruhig.
Bei mir war es übrigens genau der Bereich, wo bei dir der rote Strich rechts endet...dort im Knick. Über die Jahre wurde der Kunststoff porös, wodurch die Dichtung nicht mehr richtig anlag.
Viel Glück!
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Danke für die Antwort.
Das Fenster wurde etwas neu justiert, also hoch und in die Ecke gedrückt.
Hasst du den Silikon von innen aufgetragen?
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Tiesto hat geschrieben:Schmiert man die Vaseline von innen oder außen an?
Gummi und Vaseline vertragen sich überhaupt nicht, Vaseline macht die Gummis spröde! Bloß nicht probieren...
Leuchtturm
Modelljahr: 2006
Nein, von innen habe ich gar nix gemacht.
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Hasst du die Spritze zwischen Scheibe und Gummi gepickt oder mitten in Dichtung?
Leuchtturm
Modelljahr: 2006
Du bist auf der falschen "Seite"! Nicht zwischen Gummi und Scheibe dichten, sondern zwischen Gummi und Tür. Und dort bin ich mit der Spritze zwsichen Gummi und Tür rein.
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Das habe ich jetzt auch gemerkt da ich jeweils nur den Teil zwischen Gummi und Fenster bzw. Gummi und Blech angeklebt habe.
Ich werde das mal am Wochenende probieren.
Der Modelbaukleber ist von der Konsistenz auch für eine Spritze geeignet?
