Stream und Medion PDA Navi - Lautsprecher ansteuerbar?
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Re: Medion Navi PDA an Stream?
Beitrag von TWC »
also am Stream/Audience direkt hast Du keine Chance. Da helfen auch keine Adapter. Das Radio schaltet zu langsam um, auch am Tel. Eingang. Habe alle Möglichkeiten mit TorstenW ausprobiert. Wenn die Ansage kommt "Biegen sie rechts ab, kommt nur .....ts ab aus den LS. Selbst mit der Navmute Box hat es nicht funktioniert. Diese Navmute Box kannst Du nur verwenden, wenn Du die direkt an die LS klemmst. Mußt dann aber die LS Überwachung ausprogrammieren. Alternativ könntest Du Dir aber einen aktiven LS kaufen und den an den PNA anschließen. Bei meinem alten Auto, habe ich damals PC LS gekauft, die über 12V laufen, und im Auto irgendwo nicht sichtbar verlegen. Hier mal ein paar Bilder wie ich es damals mit meinem PDA gemacht habe.
http://forum.pocketnavigation.de/tid13818-sid.htm
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
xxx
Motor: 2.0 TDI, 140PS, DSG
Beitrag von xxx »
@crowley15:
dann hier mit Preis: http://www.baseline-vertrieb.de/_py_Mul ... ace/a-7025" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannst direkt beim Anbieter anfragen, ob das mit deinem Radio funktioniert!
@TWC:
ist diese Lautsprecherüberwachung im Radio oder in der KFZ Elektronik?
TWC
Beitrag von TWC »
muß im Steuergerät ausprogrammiert werden. Im Radio geht das nicht.
VCDS vorhanden
nukia
Beitrag von nukia »
Ev. gibts hier Lösungen
http://www.navifit.at
O² Elegance Combi - sharabeige - 105 PS TDI PD - 16" Vega - GRA - Stream - IceLink Craddle u. Airclick Fernbedienung
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
http://www.ge-tectronic.de/index2.php
Bestens zu empfehlen für das, was Du vor hast.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
schalkeholgi
Medion Navi
Beitrag von schalkeholgi »
Hallo!
Ich habe einen Skoda Octavia.
Ich habe mir ein Medion navi bei Ebay ersteigert.
Bei Medion gibt es folgendes Zubehör, das kostet 99 Euro.
Gibt es da nicht eine günstigere Lösung ???
Ich habe ein Radio Swing eingebaut.
naviFIT Sound-Upgrade
Die perfekte Lösung für Verständlichkeit
Beschreibung:
In Ihrem Navi-Gerät ist ein Lautsprecher eingebaut, über den die Navi-Ansagen übertragen werden.
Dabei kann es leicht passieren, dass Sie bei schnellerer Fahrt eine Ansage verpassen. Und wenn Sie beim Fahren auch noch Radio hören oder eine CD dann ist es nicht immer leicht, die Navi-Ansagen zu verstehen, wenn sich Musik und Navi-Ansage vermischen.
Mehr Komfort gibt es wenn Sie zu Ihrer Profi-Halterung das Sound Upgrade von naviFIT ergänzen. Die Navi-Ansagen werden dann nämlich über die vorderen Fahrzeuglautsprecher ausgegeben.
Und wenn Sie unterwegs Radio hören oder eine CD genießen, dann wird bei einer Navi-Ansage die Musik kurz für die Ansage "stumm" geschaltet. Das sorgt für Entspannung und Komfort.
Die entsprechende Mutebox für diese Funktionalität gehört entsprechend zum Lieferumfang des Sound-Upgrades.
Re: Medion Navi
Das könnte die gleiche Box sein, die auch von Skoda angeboten wird.
Wenn da auch der entsprechende Quadlock-Adapter dabei ist, um es am Radio anzuschließen, dann ran!
Sonst guck mal in meine Signatur, da findest Du eine plug and play-Lösung. ;)
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Stream und Medion PDA Navi - Lautsprecher ansteuerbar?
Beitrag von Klinke »
Die Anfrage von "schalkeholgi" wurde hier angehangen.
Stream oder Swing, das Prinzip sei dasselbe.
