Stream und Medion PDA Navi - Lautsprecher ansteuerbar?
- crowley15
- Motor: 2.0 TSI
N´Abend.
Also, bevor die Frage kommt, ich habe die Suche bereits bemüht, aber zu meinem Problem nicht das richtige gefunden.
But nobody is perfect, wenn doch einer nen Link hat ruhig immer her damit.
Ich habe Folgendes vor. Ich möchte mein Navi (Medion PDA) an das Stream anschließen um die Fahranweisung über die Lautsprecher hören zu können. Das Navi besitzt nur einen Klinkenausgang, diesen hab ich mit der AUX Buchse in der Mittelarmlehne verbunden. Das hat soweit auch gut funktioniert.
Nur habe ich nun keine Möglichkeit mehr, gleichzeitig CDs/Radio zu hören, da das Stream ja auf AUX-IN Betrieb geschaltet ist.
Meine Frage wäre nun ob es möglich ist, das Stream so zu schalten das ich zwar CDs/Radio hören kann, und trotzdem die Fahranweisungen des Navis eingeblendet werden?
Oder bräuchte dann zusätzliche Kabel oder Hardware?
Oder ist es gar nicht möglich?
Falls es wichtig ist, habe keinen CD Wechsler.
Danke!!
Danke!!
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferaum!!!
O² Combi 1.6 MPI Team Editon (08.2007 - 02.2011)
Fabia² 1.2 FSI Race Edition (02.2011 - 03.2012)
O² Combi 2.0 TSI RS (ab 03.2012)
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Re: Medion Navi PDA an Stream?
Ich hab zwar den Thread nicht im Kopf, aber die Aussage darüber schon. Wenn Du die Anweisung hörst bist Du schon vorbei. Weil die Erregung des Umschaltens auf Navistimme ähnlich dem Telefon zu lange dauert und nicht konstant ist. Ich schua mal ob ich den Thread finde.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- crowley15
- Motor: 2.0 TSI
Das wäre das kleinste Problem, da ich dann einfach das Geschwindigkeitsprofil ändern kann, dann kommen die Ansagen eher.
Pirat
- Motor: 1.9 TDI
Das würde aber trotzdem nichts ändern.
Wenn das Signal vom Navi kommt, muss der Radio vom Tuner/CD auf Aux umschalten.
Bis der Radio aber erkannt hat dass da ein Signal kommt und dann umgeschaltet hat, ist die Ansage vorbei.
- crowley15
- Motor: 2.0 TSI
Gut, das hab ich ja verstanden.
Aber wie wäre es denn nun möglich das überhaupt zu realisieren?
Muss ja nicht unbedingt über AUX gehen, vielleicht gibts ja noch andere Varianten?
Pirat
- Motor: 1.9 TDI
egal welche Elektronik Du verwendest, die braucht immer eine "Vorlaufzeit".
Am einfachsten ist es wohl den Internen LS zu benutzen, oder MP3s vom Navi abzuspielen (wenn das Navi das kann).
xxx
- Motor: 2.0 TDI, 140PS, DSG
schau mal hier: http://www.acvgmbh.de/shop/product_info ... ts_id=2291" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibt es auch in verschiedenen Varianten (stereo etc.)
Dazu gibt es dann auch die fahrzeugspezifischen Adapter, das Teil
hat einen eigenen Verstärker integriert, funktioniert also nur, wenn
Du Deine Lautsprecher nicht über einen externen Verstärker betreibst,
sondern nur übers Radio.
- paramaster
- Entfüsiliert
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
Hy,
schon etwas her das ich hier im Forum aktiv bin. Tut aber keinen Abbruch bei meinem Ratschlag.
Du wirst das mit der Aux Buchse nicht hinbekommen. Gleichzeitig Radio/CD/MP3 hören und den AUX-In nutzen wird nicht gehen.
Das einzige was geht, und das auch sehr gut, nutze die Tel-In Funktionalität vom Stream.
Einzig zu verkabeln wäre + und - vom Klinkenstecker an Tel.In und die Radio Stummschaltung. Das machst am besten indem du den + Pol vom KlinkenStecker da ranhängst.
Das Stream erhält nun jedesmal ein Signal wenn Du eine Anweisung vom Navi bekommst und schleift das Dementsprechend durch. Kabelbelegung kann ich Dir keine Sagen da die Belegung meist zwischen MJ wechselt. Ist aber auf der Rückseite beim Quad Lock Stecker des Streams (großer Stecker) angedruckt.
Bei mir funkt das ganz gut. Zwar etwas anders, aber immer hin. Hab eine FSE vom Parrot drinnen die per Bluetooth mit dem Handy gekoppelt ist. Darauf läuft eine Navi Software -> jede Anweisung wird durchgesagt.
Hope it helps
Hope it helps
Früher
Früher
xxx
das wird nicht funktionieren, weil Du auch Tel.Mute anschließen musst, was die parrot ja hat!
Aber nicht die mobile Navi! Das Radio müsste einen Navi In haben, wie z.B. manche Blaupunkt
Radios, was bei ankommendem Signal automatisch umschaltet. Die Original Radios können
das aber meines Wissens nur mit tel. Mute. Daher wirst um so einen Adapter nicht herum kommen.
xxx
xxx
- crowley15
- Motor: 2.0 TSI
@ xxx
Was würde denn so ein Adapter kosten, preise hab ich auf der Seite nämlich keine gefunden.
Bin vielleicht auch einfach nur blind 8)
@ paramaster
Leider bin ich bei sowas nicht ganz so bewandert.
Aber vielleicht kannst Du mir per PN mal eine etwas genauere Beschreibung geben was ich da machen muss.
Danke!
@ paramaster
Danke!
