8,5 & 9,5x19 bekommt man das drunter bei der Limmo?
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
Kilometerstand: 52000
Re: 8,5 & 9,5x19 bekommt man das drunter bei der Limmo?
Beitrag von Sgt.Paula »
ganz schön hochbeinig, aber sonst würde es besser kommen mit den federn....
Pimp-Styla
Motor: 2,0 TDI
Beitrag von Pimp-Styla »
Grinsi22 hat geschrieben:so hab mal die 9,5er drauf gemacht... knapp oder was sagt ihr?
Achso, wenn denn kommt er noch tiefer, dacht an 50/40 von KAW. Wie würd das denn wohl ausschaun??? :-?
Auf dem Bild hat er wohl noch die handbremse angezogen gehabt.
Also hinten wirds sehr eng....
Aber sehr geile Räder.Die AR4 sind der Knaller schlechthin...
Stimmts Micha :rofl: (Insider)
Dollar-dave
Modelljahr: 2012
Motor: 103KW TDI DSG
Kilometerstand: 128500
Beitrag von Dollar-dave »
Ob der TÜV das durchlässt ??
Manche sind da sehr pinglelig drin.
1999 O-1, L&K verkauft
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
wichtig die lauffläche muss abgedeckt sein durch den radkasten....so war es bei mir....
Dollar-dave
Modelljahr: 2012
achso... NUR die Lauffläche.. na dann..
mfg
Dave
Grinsi22
Beitrag von Grinsi22 »
nee nee Handbremse war schon gelöst und zwei drei mal hin und her gerollt. Hab mal gemessen und es sind gute 11cm Luft hinten im Radhaus. Also mit den Felgen könnt man so gesehen auch nen Scout günstig nachbauen :rofl:
Ja hab schon im RS-Forum gesehen das Micha die auch drauf hat... ;o)
Was meint ihr, tiefer und gut, oder doch lieber ne spur schmaler?
Mein Dreirad...
Grinsi22
so war es bei meinem O1 auch, musste nur die Lauffläche nicht übers Radhaus hinüber stehen. Die Felge war soweit egal....
Wenn man von oben runter peilt kommt das gerade so hin, das die Lauffläche verdeckt ist.
Mein Dreirad...
freewheeling RS
Motor: 2,0, TDI, 125 KW
Beitrag von freewheeling RS »
Wenn er tiefer ist passt das schon. Ab 15 cm oberhalb der Radmitte muß die Lauffläche abgedeckt sein.
Ich hab 9,5 x19 ET 40 mit 235/35 auf der Hinterachse mit -50 mm H&R Federn, Lache hochgelegt, passt.
Schau Dir auch die Andere Seite an bei ET35, paar mm Achsversatz sollen vorkommen beim O2.
Gruß Frank
freewheeling O2TDI Combi V/RS
fährt nicht zu dicht auf, lässt sich nicht provozieren und gibt auch keine Lichthupe!
Grinsi22
Ach echt :o , denn hät ich wohl mal auf der anderen seite auch mal eine raufschrauben sollen...
Mhh, bin gerade tierisch am grübeln ob ich sie nicht doch wieder verkaufe. Weil wenn denn muss er ordentlich tiefer und das heisst dann entweder radhaus bearbeiten oder ordentlich hart machen.
Auf beides hab ich aber keine Lust, man kommt ja solangsam auch ins alter der gemütlichkeit. 19zöller mit Federn ist aber immer drin. Verdammte zwickmühle...
Mein Dreirad...
Manu
Beitrag von Manu »
das sah nur so extrem hochbeinig aus, weil du nur auf der einen Seite die Räder verbaut hattest. Wechsel mal Achsweise, da siehts nicht mehr so schlimm aus. Und dann noch die 50/40er Federn und alles ist schick
