Elektrisch anklappbare Außenspiegel
- impulse
- Spritmonitor-ID: 321817
Re: Elektrisch anklappbare Außenspiegel
Also ich habs heut nochmal probiert und siehe da:
Verriegeln auf der Fernbedienung für mind. 3 Sek gedrückt und schon klappen sie an.
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Äh, mal ne Frage am Rande: Kann man elektrisch anklappbare Außenspiegel nachrüsten? Meine sind nur elektrisch verstellbar, aber weder automatisch abblendend noch anklappbar.
Carpe diem
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Manuell anklappbar müssen sie gewesen sein, das geht schon seit Golf I
Spass bei Seite. Da müsstest du zwei Motoren, Ansteuerung sprich Kabelbaum, Steuergerät anpassen / neu .. das könnt teuer werden.
- Blue_Sky_20
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
können automatisch abblendbare außenspiegel nachgerüstet werden? wie teuer würde es werden?
Vor kurzem war in der "Gute Fahrt" ein Tipp zum Nachrüsten. Da ich die Zeitschrift aber nicht vorliegen habe, kann ich nicht genau sagen wo und wann und für welches Auto.
nochmal zu den automatisch anklappenden Spiegel.
Ein Elegance hat die ja serienmäfig - auch ohne Facelift.
Wenn man austeigt, die Türen zu macht und dann länger als 3 Sek auf den Schließenknopf der Fernbedienung drückt, dann müssten sich die Spiegel absenken?
Gruss
Gruss
Amélie
Außenspiegel klappen nicht wieder aus
Huhu,
wir haben seit Montag unseren Octavia Combi Facelift in Elegance Ausstattung.
Wenn die Spiegel mit der Fernbedienung eingeklappt wurden, sollen sie ja eigentlich bei Betätigung der Zündung wieder ausklappen. Leider passiert dies aber nicht immer. Zweimal blieb der linke Spiegel eingeklappt, der rechte aber fuhr brav aus. Inzwischen fahren sie beide nicht mehr aus, wenn man das Auto bereits längere Zeit aufgeschlossen hatte, bevor man losfährt. Steigt man ein, betätigt unmittelbar die Zündung, um loszufahren, ist alles prima und beide Spiegel klappen brav aus.
Kennt jemand das Problem? Woran könnte das liegen? Oder ist es gar gewollt (was ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann), dass sie dann nicht ausklappen?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
