Elektrisch anklappbare Außenspiegel
- impulse
- Spritmonitor-ID: 321817
ich habe gestern endlich meinen SkOcti abgeholt.
In der Elegance-Ausstattung sind elektrisch anklappbare Außenspiegel verbaut. Wie kann ich diese denn anklappen? Unser Freund Manuel hat mir gesagt, dass man den Verriegeln-Knopf der Fernbedienung zwei Sekunden gedrückt halten muss. Da passiert leider nichts.
Gibts im MaxiDot irgendwo eine Aktivierung? Oder kann man es sogar so einstellen, dass mit Verriegeln des Autos auch die Außenspiegel angeklappt werden?
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Elektrisch anklappbare Außenspiegel
Es sollte eine Position am Spiegelverstellknopf sein. Meines Wissens nach nur darüber zu schalten.
Ronny
Ronny
dann sind es nicht zwei Sekunden sondern drei.
Also da gibt's nix im Maxidot zu programmieren.
Juschwien
Juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
Dann bleiben aber die Spiegel bei Zündung an, angeklappt stehen. Erst wenn der Spiegelknopf zurückgestellt wird gehen diese wieder in ausgeklappter Stellung.Ronny12619 hat geschrieben:Es sollte eine Position am Spiegelverstellknopf sein.
Nein, nicht korrekt. Es gibt die Funktion Verriegelungsknopf 3 Sekunden halten und der O² legt die Ohren an.Ronny12619 hat geschrieben:Meines Wissens nach nur darüber zu schalten.
Juschwien
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
- impulse
Ich hab auch mal 10 Sekunden gedrückt.
Bei dem Regler zum Einstellen der Spiegel habe ich mal auf die Option Außenspiegel anklappen gedreht. Leider ist dann auch nichts passiert.
In welchem Fahrzeugzustand sollte dies denn gehen?
Ich stelle die Gegenfrage. Im welchen Fahrzeugzustand hast Du die Spiegel den anklappen wollen?impulse hat geschrieben:Ich hab auch mal 10 Sekunden gedrückt.
Ich weiss das es bei mir auch nur bei Zündung aus funktioniert hat.
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
elektrischen fahrersitz verbaut???
- impulse
nein (siehe Signatur)dg9ffm hat geschrieben:elektrischen fahrersitz verbaut???
Hatt nix damit zu tun.dg9ffm hat geschrieben:elektrischen fahrersitz verbaut???
Dies ist die Memoryfunktion bei der sich der rechte Aussenspiegel absenkt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Solang du nicht schneller wie 10km/h fährst, kannst du mit dem Verstellknopf für die Aussenspiegel diese anklappen.
Im Stand kannst du mit der Fernbedienung ( für ca. 3 Sekunden ' Schließen ' gedrückt halten ) das ganze auch machen. Vorteil davon: Sie klappen beim Einsteigen und Zündung an automatisch wieder aus. Wenn man den Verstellknopf umgelegt hat, kann man damit auch 100km/h fahren, sie bleiben angelegt.
