Tacho tauschen weil alter defekt
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Tacho tauschen weil alter defekt
Beitrag von darkking »
Boettch_70 hat geschrieben:Entweder einen Octavia-Tacho mit der der Nummer 1U0 919 XXX beginnt,
Am Ende der Nummer ist beim Vorfacelift noch ein Buchstabe, der zwingend auch identisch sein muss. Dass anpassen des K-Wertes, also der Anzahl der Impulse pro Kilometer, geht nur bei Facelifttachos, nicht bei Vorface tachos.
Amok-Alex
Modelljahr: 2005
Motor: 1.9 TDI 101 PS
Kilometerstand: 187000
Tacho, Drehzahlmesser, Wassertemperatur und Kraftstoffvorrat
Beitrag von Amok-Alex »
beim Kumpel mit 99er Octavia 1.8T fällt sporadisch im Cockpit alles aus, also Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige und Wassertemperatur.
BC und Beleuchtung funktionieren.
Was kann das sein?
Ist die Tachoeinheit vom 95er 1U 1.9 TDI 101 PS mit dem Tauschbar, oder paßt das nicht?
MfG Olaf
It's better to keep your mouth shut and appear stupid than to open it and remove all doubt. [Mark Twain (1835 - 1910) ]
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Tacho, Drehzahlmesser, Wassertemperatur und Kraftstoffvorrat
Beitrag von MR Action »
Benutz doch mal die Suche... ;-)
Der Tacho passt - theoretisch... Praktisch nur, wenn man ihn "etwas" modfiziert...
Amok-Alex
Modelljahr: 2005
Hi fast Nachbar, ;-)
habe es in der Suche nicht konkret gefunden.
Wie sieht den diese Modifikation aus?
MfG Olaf
MR Action
Modelljahr: 2010
Tachoscheiben tauschen und eeprom umlöten...
Amok-Alex
Modelljahr: 2005
macht man denn was kaputt am Tauschtacho wenn man es einfach so probiert? Oder stimmt einfach nur der angezeigte Wert nicht?
MfG Olaf
MR Action
Modelljahr: 2010
Der Drehzahlmesser geht dann halt net richtig bzw. wenn du ordentlich hoch drehst, geht der Zeiger zu weit... ;-) Ansonsten musst du ihn halt normal anlernen...
ChRoMo
Motor: 1.6
Beitrag von ChRoMo »
Hallo Octavia-Freunde.
Seit ende letzter Woche tritt nun auch bei mir der sporadisch der Totalausfall auf.
Da ich noch ein gebrauchten Passat 3B Tacho im Keller habe und VW auch in Skoda
möglich sein soll, wollte ich nun fragen "WIE"?
Ich hatte mir zu heute einen Termin beim Händler (VW / Skoda Service) gemacht
und vor Ort haben sie dann plötzlich gesagt, geht nicht!
Nun meine Frage, was muss ich alles haben und machen lassen oder kennen um den
Tacho im Octavia nutzen zu können?
Denn das große Problem ist, das der Octavia am Sonntag für eine Woche nach
Österreich auf Achse geht.
Bitte um schnelle Hilfe ...
Octavia 1U (VF) BJ 1998
Tacho Ersatz (Passat 3B)
Tacho NEU.jpg (183.39 KiB) 2149 mal betrachtet
Tacho Aktuell (Octavia 1U)
Tacho ALT.jpg (104.66 KiB) 2150 mal betrachtet
MR Action
Modelljahr: 2010
Also, wenn du Glück hast: Einbauen und anlernen... Wenn du Pech hast, wird der Tacho in deinem alten Octavia nie laufen (zu neue Wegfahrsperre)... Wenn du rausfindest, welche in dem Passat Tacho steckt, weißt du schon mehr... In deinem Octavia sollte ne IMMO1 stecken...
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Ich würde einfach den Eprom kopieren und schauen was passiert. Wenn der VW Tacho läuft, einfach die Scheiben und Gehäuse welchseln und gut ist.
Mein L&K 1,8T 4x4
