Beifahrertür geht nicht mehr auf ! H I L F E !!!
- Motor: 2.0 Benzin
Re: Beifahrertür öffnet nicht mehr
Ist nicht auch ne Sicherung vorhanden für die ZV??? Es würde doch reichen die einmal zu ziehen, damit sollte das Relais, welches den Stellmotor betreibt einfach genullt werden und der Zug des Motors beim Öffnungsversuch sollte nachlassen.
Gruß Micha
Mein Transporteur http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 7&start=15
Am Anfang war es nur 1 Gedanke...
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 125000
Wie danach nicht öffnen?
Also Auto verschliessen oder offen lassen und dann Batterie abklemmen. Stehe gerade auf den Schlauch
Sicherung ziehen von der ZV habe ich noch nicht ausprobiert.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ich meine, dass bevor du versuchst die Tür mittels griff von innen zu öffnen, darfst du die Batterie nicht wieder anklemmen.
- Motor: 2.0 TFSI
Also erstmal Batterie abklemmen für mindestens 10 Minuten und dann versuchen von innen die tür zu öffnen. Werde das Morgen mal ausprobieren. Ansonsten bleibt nur Türpappe kaputt machen oder hintere Tür aushängen um an den Griff ran zu kommen bzw. ab zu bauen samt Schloss.
Re: Beifahrertür geht nicht mehr auf ! H I L F E !!!
Ich habe mal mit einem bestehenden Thread, inkl. guter Hilfestellung (3. Thread), zusammengeführt.
- Motor: 2.0 TFSI
Ja Supi Danke! Werde am WE mal das Problem angehen.
- Motor: 2.0 TFSI
Ich hatte ein Glück
Als ich mit dem Wagen unterwegs war und ich zufällig beim Aussteigen gesehen habe das die Beifahrertür offen war, habe ich natürlich schnell die Türverkleidung demontiert. So blieb mir doch einiges erspart.
Habe dann wie gesagt alles zerlegt und als ich dann den Stecker vom Stellmotor abmachen wollte und ihn dann auch ab bekommen hatte sah ich das der ziemlich korrodiert war und die Pins ziemlich grün waren. Habe dann alles schön sauber gemacht noch ein bisschen Kontaktspray benutzt, den Stecker wieder rauf gesteckt und dann natürlich erstmal eine Funktionskontrolle gemacht und siehe da er geht wieder einwandfrei (toi,toi,toi)
Wollen wir mal sehen was die Zukunft bringt ob es denn jetzt hält.
- sir_marko77
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 109093
bevor ich einen neuen Thread aufmache probiere ich hier mein Glück.
Seit ca. 10 Tagen habe ich auch Probleme mit dem Öffnen der Beifahrertür.
Das stellt sich wie folgt dar:
- in 9 von 10 Fällen bleibt der Pin unten - Tür geht nicht auf
- wenn er unten bleibt kann ich die Tür meistens auch von innen nicht öffnen, der Pin geht zwar hoch, wenn ich den Griff aber loslasse wieder nach unten
- gelegentlich geht aber die Tür aber problemlos von innen zu öffnen
- wenn es mit dem Öffnen klappt, schließt der Pin dafür manchmal nicht
- man hört aber immer wie der Stellmotor arbeitet, das scheint es also nicht zu sein
- habe das Gefühl der Pin ist in der geschlossen Stelle etwas höher als die anderen (die schließen bündig ab) - er steht etwas raus
Da die Probleme nicht immer auftauchen, denke ich, es ist nur ein Kontaktproblem oder irgendwas ist ausgeleiert.
Hoffe daher, dass ich am WE zumindest die Tür aufbekomme um die Verkleidung abzunehmen zu können.
Problem bei mir ist, ich habe schon vor Jahren meinen Vordertüren für besseren Sound gedämmt, sieht so aus:
Ich will jetzt nicht alles wieder abreißen, wo müsste ich mit der Fehlersuche anfangen, hier mal ein Foto der ungedämmten Tür
Hoffe auf hilfreiche Tipps.
Marko
Marko
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Also BAtterie abklemmen und dann Tür öffnen dann geht die auf. ZUm PIn ich denke dein Türschloss wird einen weg haben wenn du iohn arbeiten hörts. Schau mal ob das Schloß iwie schwer geht wenn ja leichtgängig machen sonst wirst du wohl oder übel ein neues Schloß kaufen müssen.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- sir_marko77
- Baujahr: 2001
Wie gesagt Tür öffner ist nicht das Problem, das klappt ab und zu - man braucht nur etwas Geduld.
Hat die Beifahrerseite überhaupt ein Schloss, ich habe bei mir keine Möglichkeit mit dem Schlüssel aufzuschließen.
Wo sitzt denn das Schloss?
Marko
Marko
Und Tschüss!!!
