Radbolzen fetten
Gebt ihr oder eure Werkstatt Fett auf die Radbolzen?
Ja
19
32%
Nein
35
58%
Unbekannt
6
10%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 60
regda
Motor: RS 2.0TFSI
Kilometerstand: 83000
Re: Radbolzen fetten
Beitrag von regda »
Ich habe sonst überall gehört das etwas Kupferpaste NUR auf den Konus/Kugelbund der Schrauben gehören. Zu 90% gammeln die Radbolzen auch genau dort fest und eben nicht am/im Gewinde.
Außerdem ist es auch logischer es dort aufzutragen und nicht aufs Gewinde. Wenn es aufs Gewinde aufgetragen wird verändert man das Anzugsdrehmoment.
in KW48/15
helixon
Motor: 2.0 TFSI
Kilometerstand: 96000
Beitrag von helixon »
Wir benutzen auf der Arbeit bei VA-Schrauben (Edelstahl) Keramikspray,
es wird aufs Gewinde gesprüht und die Schrauben werden dann in die Konstruktionen hineingedreht.
Das Keramikspray verhindert das Festfressen der Schrauben beim hineindrehen und erleichter auch wieder das herausdrehen. (Wir ziehen alles mit Drehmomentschlüsseln an )
Jetzt frage ich mich gerade ob ich das Zeug auch auf das Gewinde meiner Radbolzen sprühen könnte ?
Was meint Ihr dazu ?
Gruß Helixon
Octavia RS Combi 2.0 TFSI, Silber, EZ 11/2006
picomint
Re: Was tun bei abgerissenen Radbolzen?
Beitrag von picomint »
Kostet ca. 50 €.
WD40 würde ich Fett nennen.
picomint
Was habe ich davon wenn ich es probiere und was könnte dann passieren (Risiko und möglichen Nutzen abwägen). Mir ist der mögliche Nutzen eindeutig zu gering, als dass ich ein Risiko eingehen würde.
Egonson
Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Beitrag von Egonson »
picomint hat geschrieben: WD40 würde ich Fett nennen.
Seit wann ist denn WD 40 ein Fett?
WD 40 ist eine Art Öl in einer Spraydose
Schmiermittel, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger, Korrosionsschutzmittel, und Reiniger in einem.
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
regda hat geschrieben:Ich habe sonst überall gehört das etwas Kupferpaste NUR auf den Konus/Kugelbund der Schrauben gehören. Zu 90% gammeln die Radbolzen auch genau dort fest und eben nicht am/im Gewinde.
Oh, Oh!
GROSSER FEHLER!
Die Schmierung, egal was, darf nicht auf den Konus/Kugelbund gelangen. Damit würdest du die Reibwerte, die für das Anzugsmoment ausschlaggebend sind beeinflussen.
So kann es passieren, dass du die Schraube viel zu fest anziehst u. damit das Gewinde dehnst bzw, abreißt, auch kann sich die Schraube so zu leichter lösen!
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
Ich benutze immer Kupferfett, was auch für die Bremsen benutzt wird. Seitbem bekomme ich die Aluflegen beim Wechsel wieder leicht runter, ohne mit Gewalt dran zu gehen.
Boettch_70
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
so iss das
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Das Drehmoment ist auf die Reibpartner ausgelegt. daher ist mit einer gewissen Toleranz definiert, was an Vorspannung in den Schraubenschaft geht. Wenn man die Reibwerte verringert, wird der Schraubschaft bzw. dessen Querschnitt irgendwann über die zulässige Spannung hinweg belastet. Das ist maschinenbaulich eine 6.
Aber es treiben sich ja so einge rum, die einen Titel tragen und in fremden Jagdgründen wildern.
Abtrünnig für x Jahre
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
digidoctor hat geschrieben:Das Drehmoment ist auf die Reibpartner ausgelegt. daher ist mit einer gewissen Toleranz definiert, was an Vorspannung in den Schraubenschaft geht. Wenn man die Reibwerte verringert, wird der Schraubschaft bzw. dessen Querschnitt irgendwann über die zulässige Spannung hinweg belastet. Das ist maschinenbaulich eine 6.
Reibpartner sind aber gewiss nicht dass Gewinde, sondern der Konus o. Kugelkopf. Wer das anzweifelt hat "machinenbaulich" ein 7 verdient, wenn es sie gäbe. :wink:
