Radbolzen fetten
Mathi
- Motor: 1,6 MPI Tiptronic
- Kilometerstand: 63000
Re: Was tun bei abgerissenen Radbolzen?
Hi!
Ich wechsle nun schon seit über 30 Jahren meine Räder selbst. Früher wurde das nur mit dem Radkreuz und nach Gefühl angezogen, seit Jahren benutze ich einen Drehmomentschlüssel. Selbst bei einem alten 58er-Käfer, der 5 Jahre draussen gestanden hatte und wirklich alles stark angerostet war, liessen sich die Radschrauben (mit Rohrverlängerung auf dem Schlüssel und Draufstellen und Hüpfen!!!) letztlich lösen, ohne dass eine abgeschert wurde.
Warum das nun passiert ist bei Dir, kann ich mir nicht vorstellen, möglicherweise war da ein Materialfehler drin.
Zum Fetten oder Ölen kann ich nur das sagen, was mir mal ein (echt) alter Fuchs erklärt hat (meine Worte, wie ichs verstanden hatte):
Zusammen mit dem Kegel bildet auch die Reibfläche zwischen den Gewinden eine berechenbare Grösse, die zusammen mit der Anzugkraft wirkt. Durch Schmierung geht diese Kraft verloren und die gesamte Haltekraft reduziert sich enorm. Ausserdem dreht sich eine geölte Schraube von selbst leichter raus, wenn sie nicht mehr richtig fest ist (Früher öfter mal zu hören, wenn ein Auto vorbeifuhr: Gerassel in der Blechradkappe).
Desweiteren verbot sich Schmiermittel auch deshalb, weil die meisten Autos nur Trommelbremsen hatten. Spätestens bei Erwärmung der Trommel durchs Bremsen konnte das Zeug dann in die Trommel laufen und dort ne Rutschbahn statt ner Bremse verursachen.
Ob letzteres bei Scheiben auch noch zutrifft, glaube ich zwar nicht, aber die erste Erklärung ist immer noch stichhaltig und würde mich davon abhalten, die Bolzen zu schmieren.
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Mathi
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@Mathi
Für das Anzugsmoment ist nur die Reibkraft am Konus o. Kugelkopf relevant.
Dieser darf natürlich nicht geschmiert werden.
Eine am Gewinde (leicht) geschmierte Radschraube läßt sich einfach leichter bewegen (hin wie her)
picomint
Stimmt beides, weshalb ich auch nicht mal ein ganz bisschen Öl/Fett o. ä. auf das Gewinde gebe. Die Gefahr dass sich die Bolzen rausdrehen ist mir zu groß. Ich finde das ist auch gar nicht notwendig, wenn man die Bolzen zweimal im Jahr komplett rausdreht und mit einer Drahtbürste säubert.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
das unterscheidet eben den Praktiker vom Theoretiker. Ein Mechaniker käme nie auf die Idee eine "trockene" Schraube irgendwo einzuschrauben!
picomint
Radbolzen fetten
Das Thema wurde in einem anderen Thread angeschnitten und war dort nur ein Randthema.
md2609
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Re: Radbolzen fetten
Nein warum auch. Wenn das Gewinde nicht mehr gut war wird es nachgeschnitten.
picomint
Aus einem anderen Thread:
Bislang habe ich das weder in einer Werkstatt noch bei einem Reifenhändler beobachtet.RS200@raceblue hat geschrieben:... Ein Mechaniker käme nie auf die Idee eine "trockene" Schraube irgendwo einzuschrauben!
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Irgendwann dieses Jahr wurde mal in einem Thread davon abgeraten, weil das Fett angeblich die Wärme der Bremse nicht verträgt und sich verflüssigt. Schlimmstenfalls tropf es dann auf die Bremsscheibe, welche dann die Bremsleistung im ersten Moment arg beeinflusst.
Es wurde auch Kupferpaste empfohlen. Die Werkstatt hier im Dorf macht's seit Jahrzehnten beim Räderwechsel auf die Radbolzen. Ob dies hitzebeständiger ist wie Fett weiss ich nicht.
Gründlich reinigen und ohne Zusatz reinschrauben hat bei mir bisher immer gereicht, abgerissen hab ich auch noch keine Schraube. Ergo: Nein @ Abstimmung
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Ich empfehle mal einen Blick in den Roloff matek oder ähnliche Schreibweise.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@picomint
Mal ganz abgesehen vom Ausgang deiner Umfrage, ist doch die Bedeutung für die Praxis gleich NULL.
Nur weil es die Mehrheit evtl. nicht für nötig hält, ist doch die Notwendigkeit nicht in Frage gestellt. :motz:
Es wir Niemandem der es richtig macht, ein Rad abfallen, weil er die Radbolzen, wenn trocken etwas schmiert.
Aber es wird immer wieder passieren, dass "trockene" Radbolzen beim Versuch diese zu Bewegen "VERRECKEN"
