Mein RS soll freier Atmen! Update: DP&Kat eingebaut
Kaiserchen
Motor: 1.9 TDI DPF
Kilometerstand: 193001
Spritmonitor-ID: 1
Re: Mein RS soll freier Atmen
Beitrag von Kaiserchen »
Sieht schon echt massiv aus da unterm nummernschild :o echt ne ansage über den rückspiegel :wink:
79er
Motor: RS 1.8T (AUQ)
Kilometerstand: 196000
Beitrag von 79er »
N'abend!
Hab nun etwas Zeit gehabt und heute mal die Ladedruckanzeige eingebaut. Ist eine "günstige" Smoke LDA. Sieht zwar gut aus, aber über die Exaktheit würde ich mich nicht streiten wollen :D
Zum Testen, wie sie sowas sich in der Mittelkonsole macht, reicht es vorerst. Denke mal da kommt dann noch was besseres.
Die Einbaulage ist auch noch so ne Sache, sieht immer wie ein Fremdkörper aus. Als Halterung dient eine normale Radioblende von Skoda (ca. 5€).
SMOKE LDA in Radioblende
Ausserdem habe ich die Rohre ja bekommen und heute etwas gesägt und mit Klebeband fixiert. Weitere Anpassungen gehen erst auf einer Bühne.
Draussen wird es doch zusehends unangenehmer... :)
Ladedruckrohre
Ladedruckrohre
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Beitrag von OcciHeizer »
Finde die Ladedruckanzeige bringt irgendwie ein bisschen "The fast and the Furious" Style in die Bude! :D Sieht echt gut aus... RS hätt ich auch gerne... Aber es geht leider nur eins, entweder L&K oder RS! :D Deiner is aber echt ein schmucker Occi...
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
OcciHeizer hat geschrieben:Aber es geht leider nur eins, entweder L&K oder RS!
Wennde nen 1.8T hast, isses leichter, den L&K umzubauen auf AUQ, als du denkst...
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Ich will aber nich dass mir irgendwann der Zylinderkopf durch die Motorhaube fliegt! :D Ich hab gelernt: je mehr man einen Motor aufpustet umso mehr geht das aufs material. Wenn ich bei meinem 1.8T den Ladedruck hochschrauben oder nen Chip einbauen würde dann hätte ich vielleicht 190 PS, aber dafür ne kürzere Lebensdauer. Also ich belass es da lieber bei den 150 für die DIESER 1.8T eigentlich entwurfen wurde. Wenn, dann hätte ich mir nen originalen RS geholt, aber Ausstattung ging mir vor Leistung. Mein Occi steht jetzt bei 114000 km un ich warte schon drauf dass mir der Turbo demnächst mal um die Ohren fliegt, zwischen 120000 und 150000 verabschieden die sich meistens, zumindestens weiß ich das vom Passat 3b 1.8T.
Auf RS umbauen? Is das denn wirklich so einfach? Meiner is ein 99er, den RS gabs doch erst ab dem Facelift oder?
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
OcciHeizer hat geschrieben:Also ich belass es da lieber bei den 150 für die DIESER 1.8T eigentlich entwurfen wurde. Wenn, dann hätte ich mir nen originalen RS geholt...
kennst du den Unterschied zwischen dem 110kW 1.8T AUM und dem 132kW 1.8T AUQ des RS? der ist einzig im Motorsteuergerät begründet, alle anderen teile (inkl. lader) sind die gleichen! ich habs mehrfach nachgeprüft, die verwendeten bauteile des Motors sind zu 100% identisch. Einzig die Bremsanalage ist beim RS größer.
Zuletzt geändert von darkking am 16. Mai 2010 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Echt? Ich dachte die hätten die Einspritzung anders abgestimmt und nen größeren Lader verbaut. Heißt das jetzt dass die einfach nur den Ladedruck hochgeschraubt haben und das wars? Ich kenne das vom Passat 1.8T, dort kann man mit dem hochgeschraubten Serienturbo 200 PS aus dem 1.8er holen, das die das beim RS auch so gemacht haben wusste ich noch nich. Aber geht das nich mordsmäßig aufs Material? Sonst hätten die den normalen 1.8T ja auch gleich als 180 PSer verkaufen können... warum denn dann nur mit 150 PS? Aus Angst vor Motorschäden?
79er
Beitrag von 79er »
also erstmal sollte klar sein, dass es nicht DEN 150 PSer gibt und auch nicht DEN 180PSer (gut, im Octavia wurde nur der AUQ verbaut)
es gibt 2 oder 3 verschiedene 150PSer im Octavia, wobei der mit Euro 4 Norm dem 180er am ähnlichsten ist! Hier dann mit dem sog. K03S Lader, oder auch Sport genannt (was aber beides eine Namenserfindung ist)
Es herrscht auch die Meinung vor, dass die ersten 150er brauchbarer für höhere Leistung sein sollen, aufgrund des anderen Blockes usw.
Also sind sie NICHT identisch, sondern da gibt es noch die eine oder andere Sache.
Was das Chiptuning angeht, werrden die 150er allgemein bis 195PS geschraubt, und die 180er bis 220PS ca.
Aber das gehört nicht zwangsläufig in meinen Thread und ich bitte darum, dies extra auszudiskutieren ;)
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Hey, danke für die Infos... Ja okay... War ja nur rein interessehalber, hab ja auch demnächst nich vor an meinem Motor was zu ändern. ;)
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
79er hat geschrieben:Also sind sie NICHT identisch, sondern da gibt es noch die eine oder andere Sache.
Identisch sind auf jeden Fall: Block, Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, Kopf, Ansaugung. Ich gehe dabei nur nach den TN's von Skoda/VW ;)
