Lüfter Laufen ständig octavia 1U
- mawo
 - Baujahr: 2000
 - Motor: 1.9TDI AHF 110PS
 - Kilometerstand: 313000
 - Spritmonitor-ID: 331283
Re: Lüfter Laufen ständig octavia 1U
Verflixte Haarrisse
							...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
- Octi_TDI
 - Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
 - Kilometerstand: 53612
 - Spritmonitor-ID: 622481
ich tendiere auch zum zerschossenen Lüftersteuergerät! Wenn die Sicherung des Climatronic durch wäre, sollten die Lüter beim Abziehen des Schlüssels spätestens ausgehen, sonst ist ja ziemlcih schnell die Bat. leer
Das STG sitzt unter der Batterie, baue es aus und messe mal die Kontakte, ob dort ein "Einschaltsignal" anliegt. Wenn nciht, STG kaputt. Hast du eigentlich die Bedienteile wieder zurückgetauscht?
Mfg Marcus
Mfg Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
				Mecki88
 - Motor: 1,6i
okay jungs ich schaue heute alles mal nach was ihr gesagt habt und dann sehen wir mal warum die scheiß zwei lüfter laufen
kann das mit der sicherung die auf dem batterie kasten sitzt zusammen hängen weil es die durch geschmort hat muss mir da nu schon dieneu holen und das kabel was von der lima kommt auch
Octavia 1U, 1,6i (102 PS), Combi,H&R Fahrwerk, und 18" Aluett auf 225/40 Hankooks
						- Octi_TDI
Hä, bitte mal vernünfigen Klartext schreiben, damit man auch was versteht! Welche Sicherung und was hat nun die Lima damit zu tun?
MfG Marcus
							MfG Marcus
				Mecki88
 - Motor: 1,6i
also pass auf
auf dem sicherungskasten der auf der batterie sitzt ist wenn du drauf schaust die ganz linke verschmort und da ist das kabel dran was von der lima kommt und das wurde immer übel heiß das ist mir halt mit aufgefallen das mache ich jetzt neu
könnte das auch was mit den lüfter zutuen haben
habe mich nun noch beim freundlichen vw händler erkundigt und der sagt auch steuergerät
						- Octi_TDI
Das kommt meist von den sich lösenden Muttern, mit denen die Streifensicherungen gehalten werden! Deshalb predige ich immer, dass man diese Muttern prüft, da sie nicht selbstsichernd sind. Mit den Lüftern sollte das nicht zusammenhängen.
MfG Marcus
							MfG Marcus
- MR Action
 - Modelljahr: 2010
 - Kilometerstand: 63000
Die Lüfter hängen an einer von den grünen Sicherungen auf den Batterien - die ganz rechte glaub ich....
(was nicht heißen soll, das es daran liegt!)
- Octi_TDI
Und die 2. Stufe ist eine von den Alusicherungen, allerdings nicht die ganz linkeMR Action hat geschrieben:Die Lüfter hängen an einer von den grünen Sicherungen auf den Batterien - die ganz rechte glaub ich....
MfG Marcus
				Mecki88
 - Motor: 1,6i
so leute
ich habe heute das kabel und die sicherungsplatte gewechselt und das steuergerät habe ich auch mal getauscht (kumpel hatte noch eins da) und meine lüfter laufen beide trotzdem nach wie vor sobald ich die batterie anklemme und die zündung einschalte. und die gehen erst aus wenn ich die sicherung ziehe oder batterie wieder abklemme.
könnten es nun die lüfter selber sein
						- MR Action
 - Modelljahr: 2010
Nein, die Lüfter können es nicht sein...
Welches Klimabedienteil is denn jetzt grade im Auto!? (um die Frage nochmal zu stellen - in der Hoffnung, das ich die Antwort nicht verpasst habe!)
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
