Lüfter Laufen ständig octavia 1U
Mecki88
- Motor: 1,6i
hi
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
und zwar wollte ich in meinen octavia ein anderes klimatronic bedienteil einbauen welches von einem vw passat war.
habe leider nicht bedacht das es ein 1998 model war und mein octavia ein 2003. schaltplan schon nachgeschaut und da hat sich was geändert.
nun ist das problem das meine lüfter ständig laufen egal ob zündung an oder aus sie sind immer an ausser wenn ich die sicherungen ziehe.
haben hin aus gelesen da kam was mit irgentner stauklappe.
habe auch schon mit nem kumpel geschaut und der hat mal in nem forum vom golf geschaut da kam was mit einem potentiometer von einer stauklappe. das kann ich mir aber nicht vorstellen.
finde aber halt auch nix ob es die lüfter jetzt einen weg haben oder das klimasteuergerät.
bitte könnt ir mir helfen
Octavia 1U, 1,6i (102 PS), Combi,H&R Fahrwerk, und 18" Aluett auf 225/40 Hankooks
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Lüfter Laufen ständig octavia 1U
ich hab noch ein Climatronic Bedienteil ausm Occi liegen, sag bescheid, wenn du es brauchst
Mecki88
- Motor: 1,6i
danke aber mein bedienteil geht noch ging mir nur um die beleuchtung aber die is mir gerade mal egal mehr interessiert mich warum eine lüfter durchgehend laufen
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Mit welchem laufen sie denn durchgehend!? Und vorallem: definiere durchgehend... Denn normal laufen die Lüfter immer auf Stufe1, wenn der Klimakompressor läuft...
Mecki88
- Motor: 1,6i
also laufen auf stufe eins und sobald man die zündung an (wenn batterie ab war) gehen die lüfter an und erst aus wenn ich sicherung ziehe oder batterie abklemme
- mawo
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9TDI AHF 110PS
- Kilometerstand: 313000
- Spritmonitor-ID: 331283
Gleiches hab ich vor nem halben Jahr durch, schau mal nach der sicherung für die Klima! Bei mir wars Sicherung 16 glaub ich.
Ging mir damals auch um die Beleuchtung und nun hab ich sie doch umgelötet, ging einfach und Anleitungen gibts genug
, oder Leute die das tun...
...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
Mecki88
- Motor: 1,6i
habe ich schon nachgesehen
und die ist ganz hat noch jemand eine idee
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Lüftersteuergerät abgeschoßen?
- mawo
- Baujahr: 2000
Wirklich alle Sicherungen überprüft? Wie gesagt, hatte haargenau den gleichen Tathergang 8) und hab Lüftersteuergerät usw getauscht, sogar MSG und es war nur ne Sicherung!!!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Also doch mal Sicherungen quertauschen und nicht schauen, ob die durch sind. Hatte ich auch schon, dass die optisch in Ordnung sind und es nicht waren :/
