Motortemperatur schwankt stetig in der Anzeige
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Motortemperatur schwankt stetig in der Anzeige
Na Mensch, nicht das da ein paar Teile der Wapu im Kreislauf zirkulieren und das Thermostat "aufhalten", dann mal wieder freigeben.
Wenn es wieder suftritt, stelle mal die Heizung auf max. Wenn dann die Temp weiter sinkt, so ist es definitiv das Thermostat.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Luke S.
- Motor: 2.0 FSI
Temperaturanzeige schwankt
Hallo Leute, habe heute auf der Autobahn und später auch auf der Landstraße festgestellt, das d die Temperatur Anzeige beim rollen lassen (Berg ab oder um langsamer zu werden) die Temperatur Anzeige ziemlich schnell von 90 Grad auf ca. 80 Grad sinkt. Sobald ich dann wieder Gas gebe steigt sie dann wieder auf 90 Grad. Das ist unabhängig von der Geschwindigkeit. Sowohl bei 80 als auch bei 150 km/h.
Habt ihr Nee Idee was das sein könnte?
O² 2,0 FSI Combi, Elegance, black magic perleffekt, Milotec Grill, Scheinwerferblenden (momentan nur eine, siehe hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 23&t=44415 ), Spoiler und Auspuffblenden, H&R Federn 35 mm
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Temperaturanzeige schwankt
schwächelnder Kühlwasserthermostat
MfG
MfG
- Luke S.
- Motor: 2.0 FSI
Und schwächelnd heißt? Mus sofort getauscht werden oder geht noch bis zur nächsten Inspektion (so in ca. 3 Monaten)?
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
ich würd´s beobachten und von den Auswirkungen (Außentemperatur) abhängig machen
MfG
MfG
- silence
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 46000
Kannst per Klimacode (ich glaube ECON und Taste Luftausströmer OBEN gleichzeitig drücken, dann linkes Rad auf 19 und mittleres auf 2) die Kühlmitteltemperatur abfragen, sollte bei warmem Motor so um die 90 Grad liegen.
Liegt die Temperatur nur bei 80 oder darunter, dürfte das Thermostat defekt sein.
Ist nicht ganz billig (Thermostat liegt bei ca. 35,- EURONEN). Allerdings muss beim 2,0 FSI die Ansaugbrücke runter, um an das Thermostat ranzukommen. Insgesamt liegst du dann bei ca. 200 EURONEN (plus/minus ???).
War bei mir Anfang des Jahres defekt. Hatte mich schon über den höheren Spritverbrauch gewundert. Irgendwann fiel mir beim Aussteigen dann auf, dass nach einer längeren Strecke die Standheizung lief, was normalerweise nicht der Fall sein sollte.
Zuletzt geändert von silence am 9. November 2013 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Octi III, 1,8 TSI, Style, EZ 04.16, Limo, silber, Leder schwarz, Heckscheibenrollo, Variabler Ladeboden, Columbus, CANTON Soundsystem, 18 Zoll Golus, Xenon, el. Sitze, Standheizung.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die Anfrage von @Luke S. inkl. der Antworten an einen bestehenden Fred angehangen.
- Luke S.
- Motor: 2.0 FSI
Sodele, der Thermostat ist hin. Forecast vom Werkstattleiter ca. 180 Euronen. Am Mittwoch ist der Termin. Ich bin gespannt.
