Motortemperatur schwankt stetig in der Anzeige
JagdieHenne
Hallo ihr lieben Octavia Fahrer.
Ich habe ein Problem mit meiner Temperaturanzeige.
Mal ist sei bei 90 Grad und 3 km weiter zeigt sie mir wieder nur noch beispielsweise 75 Grad an. Dann steigt die Temp. wieder und fällt wieder so wie sie gerade Lust hat.
Die SuFu hat mich auch hier im Forum nicht weiter gebracht da inzwischen die Temperaturfühler und das Thermostat getauscht worden sind.
Meine Werkstatt wollte noch das KI tauschen aber bis jetzt hab ich leider keine Nachricht erhalten. Fasnacht da geht hier leider nicht viel.
Was meint ihr denn was es noch sein könnte?
Bin schon fast am verzweifeln da mein Auto seid dem 2.2.2010 in der Werkstatt ist und ich mit so nem komischen lahmen 105 PS Diesel Superb rum eiern muss.
Aja mein Auto ist ein Octavia 2 Liter TDI. BJ 2007
- u-74
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 15000
- Spritmonitor-ID: 1
Re: Motortemperatur schwankt stetig in der Anzeige
Hallo...
Hatte ich auch, bei mir war es die Wasserpumpe.
Und dass schon bei 12000 km.
Gruß Heiko.
Gruß Heiko.
Octavia116
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 104000
Hatte das selbe ...
Flügelrad hatte sich von Welle gelößt..
Und drehte nur noch selten mit..
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
@Jagdiehenne
Warum suchst du hier in diesem Forum nach Erklärungen, die du im Thread bei Skoda Community schon bekommen hast ??????
Glaubst den Forummitgliedern nicht ?????
Gruß Egon
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
Wenn die Anzeige so schwankt, dann ist mit Sicherheit einer der Geber defekt. Welchen Geber haben die ausgetauscht? Es gibt 2 Geber bei dem 2,0tdi. Einer sitzt oben am Motorblock und heißt G62, und einer G85 und sitzt unterhalb des Thermostats. Mit dem Tester könnte man checken ob die Werte der Geber plausibel sind, oder unorthodox rumspinnen.
Wenn aber stattdessen die Kühlmitteltemperatur in einem langen Zyklus abnimmt, bzw. nicht die vollen 90° erreicht dann wird es das Thermostat selber bzw. Thermostat und Geber zusammensein.
Wenn die Temperatur im Kombiinstrument weniger als 90 anzeigt, dann ist sie weit weit dadrunter. Das Kombiinstr. würde z.b auch eine reele Temperatur von 80 Grad als 90 darstellen. Denke mal erst so bei 65-70° reeler Temperatur zeigt er dann auch weniger an.
Serdar
Serdar
octavia edition100,2.0tdi
rennlaster
- Motor: RS TDI CR
- Kilometerstand: 22000
- Spritmonitor-ID: 6
Das gleiche Problem habe ich auch. Der Thermostat wurde bereits 1x getauscht. Hat aber keine Änderung gebracht.
Seit 12/09 wird der Motor nur sehr langsam warm. Sobald man langsamer wird (Ortdurchfahrt oder Kolonne), fällt die Temperatur um 10 - 15 °. Über 30 km oder 40 Minuten Fahrt reichen nicht für 90 ° Wassertemperatur bei leichten Minusgraden. Die Werkstatt und Skoda Deutschland behaupten, das sei völlig normal. Da kein Fehler abrufbar ist, liegt wohl auch keiner vor.
Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Wer kann mir weiterhelfen?
Es grüßt der Rennlaster
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Ist bei mir auch so.
Wenn ich bei den Temperaturen momentan sparsam fahre und früh schalte, fällt die Temperatur auch von 90 auf 70 grad und geht irgendwann wieder hoch.
Warum beunruhigt euch das?
Dirk
Dirk
sebtaylor
- Motor: RS 2.0 TDI
heya,
ich habe seit heute dasselbe problem und ich kann nur bestätigen, dass es nicht normal ist.
mein rs tdi hat nun 89 tkm auf der uhr und hatte noch nie probleme mit der temp.
von heut auf morgen schwankt auch meine anzeige und ich habe bislang keine erklärung.
hatte das auch bei keinem auto zuvor.
wie schon beschrieben, im normalen fahrmodus habe ich temp twischen 60-72° und selbst nach vollgas autobahn und endlich 90°, habe ich keine 3 min später wieder zwischen 60 und 72°.... sehr komisch und sicherlich nicht normal.
montag mal zu händler, außer jemand neuigkeiten hier im forum.
grüße
sebastian
grüße
sebastian
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Das hört sich aber sehr verdächtig nach Thermostat an.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
sebtaylor
- Motor: RS 2.0 TDI
das war gestern auch die aussage des meister....
fehlerspeicher wie immer !!! fehlanzeige. die verweigert den dienst.
nur ausgelesen, geredet, nichts gemacht, aber seitdem ist das problem und ich habe wieder gute temp. mal sehen wie lange das andauert.
aber kein grund zur unruhe, meint der meister, denn selbst wenn es noch mal vorkommt, dann ist "nur" der große kühlkreislauf offen und das schadet nicht wirklich.
mfg
mfg
