ich hoffe ich bekomm hier nen tipp. Die Heckklappe meines Octavia Combi 1u5 lässt sich per ZV und Schlüssel nicht mehr öffnen. Stellmotor defekt und Schloss eingegammelt.
Jetzt meine Frage wie bekomm ich die wieder auf um den Motor zu tauschen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Wie bekomme ich die Heckklappe auf?
Re: Heckklappe von innen öffnen
3. Posting in dem Thread, wo ich Deine Anfrage eingefügt habe.
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Re: Wie bekomme ich die Heckklappe auf?
Achja, immer was zu tun an diesen alten Autos
Heute gemütlich (am Karnevalssamstag
) einkaufen gefahren, stehe ich mit dem vollen Wagen hinter dem Octi, schließe auf und... das wars dann auch. Stinkig alles auf die Rückbank gequetscht und jetzt habe ich mal wieder zu schrauben.
Ich höre den Stellmotor hinten nicht mehr zusammen mit denen der Türen arbeiten, weder wenn ich per nachgerüsteter FFB öffne/schließe, noch manuell per Schlüssel hinten.
Bei letzterem öffnen und schließen die Türen vorne zwar mit, der Drücker der Heckklappe bleibt aber leer und ich kann den Öffner nicht betätigen.
Ich gehe also davon aus, dass die Leitung an sich noch ok ist (weil die anderen ja Signal kriegen) und der Stellmotor an sich einen weg hat oder klemmt.
Kann das so jemand bestätigen?
Ich mache jetzt mal händisch auf (ich hoffe das geht) und messe die Spannung am Motor, dann sehe ich weiter.
Edit: Macht euch weiter keinen Kopf: Alles zerlegt, staubtrocken und nichts korrodiert, wieder zusammengebaut und alles bestens. Glücklicher wäre ich, wenn ich eine Ursache gefunden hätte
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ich würde mal die Kabel im Übergang Karosse-Heckklappe prüfen. Dort bricht gerne mal was durch. Alternativ kannst du auch nach dem berühmten Steckverbinder hinten links im Kofferraum schauen, ob da alles gut ist.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
So ähnlich war es bei mir auch mal. Da habe ich auch den Kofferraum nicht mehr auf bekommen, nur noch per Notentriegelung. Daraufhin hab ich die Verkleidung abgenommen, am Stellmotor hin- und herprobiert und plötzlich ging es wieder ohne Probleme.
Aber: Jetzt nach 2-3 Monaten hatte der Stellmotor dann doch endgültig den Geist aufgegeben. Nur schonmal zur Vorwarnung.
