Zündschloss hat wackler:(
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Re: Zündschloss hat wackler:(
Beitrag von Oci²Driver »
Ich werd dann mal beim Freundlichen vorsprechen...
bigrun
Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
Kilometerstand: 200000
Beitrag von bigrun »
Hat hier jemand die Teilenummer zu dem Zündschloss Kontaktsatz ?
Kann ich diesen Kontaktsatz selber tauschen, oder muss das Steuerrad dazu abgenommen werden ?
bigrun
Kann hier niemand helfen ? Hat jemand schon mal den Kontaktblock selber getauscht ?
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Hallo
Meiner hat heute auch auf einmal angefangen, dass das Radio ausgeht wenn man den Schlüssel ganz zurück dreht. Außerdem hat nach kurzer zeit die Instrumentenbeleuchtung angefangen zu "flackern".
Ist es der besagte Kontaktsatz mit der Teilenummer: 1K0905865A
Wieviel kostet der als Originalteil?
Reicht es zum Wechseln die Lenksäulenverkleidung zu demontieren oder muss das Lenkrad ab?
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Also mein Octi meldet mir auch schon seit fast einem Jahr Sporadische Kontakt fehler des Zündschloss, bislang ist mir aber nix negatives aufgefallen also habe ich das immer ignoriert.
Kann man das selber Tauschen ?
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
vaus69
Beitrag von vaus69 »
Sicher kann man das selber tauschen.
Es reicht wenn die Verkleidung Demontiert wird Lenkrad muß nicht zwingend runter.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Das hört sich gut an, habe mitlerweile auch die Anleitung zum Tauschen gelesen, ist ja nicht wirklich aufwendig die Kontaktplatte zu tauschen.
1K0 905 865A kostet auch nur knapp 35 Euro, geht ja noch.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Ok dann werde ich mir besagtes Teil besorgen und versuchen einzubauen.
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Ich habe das neue Teil verbaut und auch gleich eine Anleitung erstellt.
Zum Download: https://www.dropbox.com/s/3bnnfbvc055ee ... r.pdf?dl=0
chic!
Kannst Du die Anleitung bitte an die "Chefs" schicken?! Dann könnte sie unter "Projekte und Umbauten eingestellt werden.
Ist gegenüber Dropbox und Co. die "hübschere" Alternative.
