Zündschloss hat wackler:(
- noMACK
- Motor: 1,9 TDI PD 105PS
- Kilometerstand: 240000
- Spritmonitor-ID: 365420
hi mein zündschloss hat seit kurzem ein paar wackelige kontakte. dies ist für die fahrt mit meinem octi kein problem, aber das automatische schließen funktioniert dadurch nur noch selten.
kann mir jmd sagen wie ich an das zündschloss ran komme um mal zu schauen ob es sich nur um lose oder gebrochene kabel handelt?! habe mit hilfe von amboss6 ausgelesen das es sich um 4 klemmen handeln soll die einen fehler melden.
danke schonmal mfg nomack
Tuning/Umbauten:
-Grill in Wagenfarbe-Schrifftzüge komplett entfernt-Schaltwegsverkürzung (die vom Audi
)-Scheiben Hinten schwarz getönt auf 5%+Blendstreifen-Sharkantenne vom A4/A6-Haubenlift(Superskoda-Carbon)-Böserblick(Milotec)
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Zündschloss hat wackler:(
Zündschlossschalter defekt, kostet um die 100€ beim Skoda-Mann inkl. Einbau.
- TorstenW
- Stromer
Das ist eine bekannte Macke. Bei VW gibet ne TPI dafür, SAD tut so, als ob es das Problem nicht gibt (obwohl es das gleiche Bauteil wie beim Golf ist und es auf Grund dessen eine "verbesserte" Version gibt). :motz:
Der Kontaktsatz ist kaputt und muss gewechselt werden. Kostet, wenn Du keine Garantie/Gewährleistung mehr hast, um die 110 Teuronen und dauert ne gute halbe Stunde.
PS: Kulanz is auch nich!
- noMACK
gibt es keine möglichkeit die verbesserte version aus dem golf zu beziehen und die einzubauen?
Tuning/Umbauten:
- TorstenW
- Stromer
Du bekommst auch bei Skoda die "verbesserte" Version. Hat die gleiche Teilenummer, nur mit einem Index dran.
Ich meinte mit meiner Bemerkung, dass es bei VW eine TPI dafür gibt und die Teile auf Kulanz getauscht werden und bei SAD eben nicht. Da "darf" der Kunde bezahlen.
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
habe selbiges Problem... werde mal versuchen dies auf Kulanz zu bekommen... bin mal bespannt... ist aber z.Z. mein kleinstes Problem... mir ist nen Smart in die Seite rein... dummerweise mit dem Vorderrad direkt in den Schweller... der ist sehr tief eingedrückt... Fahrertür eingedrückt bis zum Sitz... hoffe das es kein Totalschaden ist... die Ganze Seite ist zusätzlich aufgeschrammt...:motz:
- Oci²Driver
- Motor: 2.0 TDI BMM
Ich muss mich jetzt hier mal dranhängen, da das Zündschloss auch bei mir Probleme macht.
Erst war´s nur sporadisch, doch jetzt ist es bei jedem Ausschalten der Zündung so (Zündschlüssel ist noch im Zündschloss), dass auch das Radio mit aus geht und die automatische Türentriegelung schon die Türen öffnet.
Hat schon jemand das Zündschloss auf Kulanz gewechselt bekommen???
- TorstenW
- Stromer
hast Du nicht gerade noch Garantie?
- Oci²Driver
Leider nicht, ist im Januar abgelaufen...
- TorstenW
- Stromer
eine Lifetime hast Du natürlich auch nicht?! Dann kannst Du es nur mit Kulanz versuchen.
Wenn es nicht klappt, kostet der Spaß 'nen guten Hunni.
