Spaltmaß an Heckklappe zu groß ?
Ulle
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 47000
Re: Spaltmaß an Heckklappe zu groß ?
@mojo73:
Du bist nicht schuld? Dann nimm dir auf jedenfall einen Gutachter. Die gegnerische Versicherung muß deinen Gutachter bezahlen (allerdings weiß ich nicht in wie weit das bei dir noch möglich ist, denn du warst ja schon in der Werkstatt)
Lass dir aber auf gar keinen Fall einen von der Versicherung "aufquatschen". Die sind nicht unabhängig.
Such dir einen auf dem "Freien Markt".
Und selbst wenn du den selber bezahlen mußt würde ich es machen. Ein Gutachten für einen Unfall kostet etwa (soweit ich weiß) ca. 400,-€. Ist immer noch besser als ne´ schiefe Heckklappe, denn das was du beschreibst ist garantiert nicht normal.
Ich verstehe auch nicht warum das deine Werkstatt nicht ordentlich macht, die würden doch daran verdienen.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Hanniko ist der TE und der hat schon einen Gutachter. Lies mal genau(er)
Gruß, Thomas
Mathi
- Motor: 1,6 MPI Tiptronic
- Kilometerstand: 63000
Hi!
Die den Reparaturauftrag ausführende Werkstatt ist kein Skoda-Händler, nehme ich mal an. Dann wäre es ja ein Leichtes, die Spaltmasse vor Ort zu vergleichen und eine Einsicht der Werkstatt zu erzielen.
Wenn diese Werkstatt wenigstens Innungsmitglied ist, dann kannst Du auch über die Innung eine Regelung bekommen.
Fakt ist jedenfalls, dass Du Anspruch auf vollständige Entschädigung hast. Wie die Werkstatt das hinkriegt, ist erstmal deren Angelegenheit. Problematisch wirds nur dann, wenn der Gutachter nicht richtig gegutachtet hat, d. h. wenn er den Schaden nicht richtig erkannt und entsprechend bewertet hat. Dann steht die Werkstatt vor dem Problem, trotz deutlichem Reparatur-Mehraufwand eine unzureichende Bezahlung zu erhalten.
Wenn die zB. ein Teil ganz auswechseln müssen, weil es durch einfaches Richten nicht mehr zu machen ist und der Gutachter diesen Umstand nicht berücksichtigt hat, dann hast Du dieses Problem.
Ausserdem stellt sich noch die Frage, ob Du ganz und gar einer Fachwerkstatt den vollumfänglichen Reparaturauftrag erteilt hast oder etwa nach Gutachten abrechnest und den Schaden bei einm billigeren Schrauber machen lassen oder einfach gar nichts machen willst, diese Möglichkeiten gibts ja auch.
Wenn also ersteres zutrifft, dann sollte die Sache über die Innung schnell zu klären sein, stichhaltige Beweise für die unzureichende Arbeit natürlich vorausgesetzt.
Ob nämlich die Werkstatt verpflichtet ist, ein neues, also ein Mängelgutachten zu akzeptieren, das weiss ich jetzt nicht, bin aber am zweifeln. Die könnten auch dickfellig sagen--Juckt mich doch nicht, wenn Du was willst, dann klage doch--.
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Mathi
Ulle
@ThomasB. + mojo73:
upps sorry
so was passiert wenn man sich mit 1000 dingen gleichzeitig beschäftigt.
upps sorry
- drittewahl
- Motor: 2.0TDI, 140PS
- Kilometerstand: 90000
Spaltmaße nach Unfall
habe ja in meinem Vorstellungsthread schon von meinem Unfall berichtet. Nun habe ich mein Auto seit gestern wieder aus der Werkstatt. Und heute, als es hell ist, habe ich mal geguckt: Mir kommen die Spaltmaße an der Heckklappe sehr groß vor... Habe auch zwei Bilder, ich hoffe, man erkennt was... Habe leider keinen Octi Combi in der Nähe, um mal zu vergleichen, ich meine aber, dass die Spalte vorher kleiner/bündiger waren...
Octavia Scout...
2,0l TDI, Leder, Xenon, doppelter Ladeboden, Kenwood DNX4280BT, schönes Auto gewesen
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Spaltmaße nach Unfall
Nachmessen.
- spaltmasse.jpg (66.27 KiB) 975 mal betrachtet
...die Embleme bleiben dran.
- drittewahl
Danke erstmal.
Aber so ganz löst das das Problem nicht. Es geht, bezogen auf deine gepostete Zeichnung, um die Spaltmaße bei Position 11. Aber nicht der Abstand von links nach rechts, sondern in der Tiefe. Die Heckklappe steht quasi etwas nach hinten raus, aber auch nur im oberen Bereich der Heckleuchten. Und auf meinem unteren Foto (man muss es sich um 90° im UZS gedreht vorstellen...) sollte doch der Spalt auf gleicher Höhe sein wie der Spalt zwischen dem Seitenblech und der Rückleuchte, oder!? Die Spalte an sich sind gleichmäßig und sehen stimmig aus. Es scheint eher die Heckklappe verzogen zu sein!?
Octavia Scout...
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von drittewahl wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Börny
- Modelljahr: 2011
Für mich sieht das so aus, als ob die Heckklappe zu weit oben und zu weit raus "hängt".
Die Trennung zwischen Oberkante Rückleuchte und Seitenteil geht normalerweise ohne "Stufe" genau in die Trennung Heckscheibe - Kofferraumblech über.
Auch steht die Heckklappe von der Seite betrachtet nicht über die Heckleuchte über.
Ich bin jetzt auch kein Profi, aber es kann sein, dass es nur ne Einstellungssache der Scharniere ist, dann müsste es aber auf der Fahrerseite auch nicht wirklich passen. Passts auf der Fahrerseite aber, dann is die Heckklappe schief - so würd ich das jetz sehen.
Edit:
Ich habs auf den Bildern mal markiert:
Bei der Heckansicht sollte der Spalt der Heckleuchte wie die rote Linie in den Spalt an der Heckklappe übergehen.
Bei der Seitenansicht dürfte der gelbe Bereich nicht sichtbar sein.
So isses zumindest bei meinem.
Edit:
- 9158165ops [640x480].jpg (41.1 KiB) 904 mal betrachtet
- 9158164xry [640x480].jpg (53.96 KiB) 902 mal betrachtet
Es war einmal... Octavia Combi Impuls Edition, 1.4 TSI, storm-blau, PLUS-Paket, Sunset, silberne Dachreling, Flaschenhalter hinten, abn. AHK, Berganfahrhilfe, Parksensoren v/h, BT-FSE mit MF-Lenkrad
