Seite 2 von 5
Re: Instrumentenbeleuchtung flackert / blinkt
Verfasst: 21. September 2011 21:02
von Ostwandale
WILLY-WACKEN hat geschrieben:Solange es nur ein Wackler ist wird´s nicht teuer, ich haatte das gleiche Problem mal, weil der Lichtschalter gesponnen hat (nicht 100%ig zusammengesetzt nach Beleuchtungsumbau). Ich würde auch den Regler verdächtigen, ist ne recht filigrane Technik.
Ist hier der Dimmer(Helligkeitsregler) gemeint oder das Relais "Verstärker für Beleuchtung" ? Habe auch bei meinem Octi seit geraumer Zeit des sporadisch auftretende flackern der Instrumentenbeleuchtung incl Climatronic (Aschenbecher- und Handschuhfach sind nicht betroffen) Manchmal ist die Beleuchtung auch ganz aus und geht nach kurzer Zeit wieder an....wie gesagt, sporadisch
Zur Zeit häufen sich die Probleme
Verfasst: 21. September 2011 22:27
von AmiArts
Ich denke mal, dass die Kohlebahn des Potentiometers (Helligkeitsregler) nicht mehr in Ordnung ist. Hast Du den Regler im Lichtschalter oder neben der Leuchtweitenregulierung?
Gruß René
Verfasst: 21. September 2011 23:13
von Ostwandale
AmiArts hat geschrieben:Ich denke mal, dass die Kohlebahn des Potentiometers (Helligkeitsregler) nicht mehr in Ordnung ist. Hast Du den Regler im Lichtschalter oder neben der Leuchtweitenregulierung?
Gruß René
seperat, neben der Leuchtweitenregulierung
Verfasst: 22. September 2011 00:39
von AmiArts
Dann baue das Teil mal aus und versuche es erstmal mit Kontaktspray oder -fett.
Eine Anleitung zum zerlegen findest Du bei den Umbauprojekten.
Gruß René
Verfasst: 22. September 2011 21:28
von Ostwandale
AmiArts hat geschrieben:Dann baue das Teil mal aus und versuche es erstmal mit Kontaktspray oder -fett.
Gruß René
Danke für den Hinweis, habe ich heute mal zerlegt und vermeindlich kalte Lötstellen nachgelötet.......hat nix gebracht im Gegenteil, dimmen funktioniert nicht mehr und der "Lichtorgeleffekt" hat sich verstärkt. Regler wohl doch i A, hole mir nun einen Neuen.
Verfasst: 22. September 2011 23:03
von AmiArts
Dann wird wohl der Regler echt gestorben sein. Sorry.
Gruß René
Verfasst: 24. September 2011 19:17
von Ostwandale
Heute neuen Combi-Schalter f. Helligkeitsregelung+Leuchtweitenreg.(T-Nr:1UO941333DC) beim
für 47€ geholt und eingebaut. Instrumentenbel. wieder ok.
Danke für eure Hilfe
Verfasst: 18. Januar 2013 19:56
von Deadhunter
Servus,
ich hole mal das Thema aus den untiefen raus
bei mir am Auto flackert leider das Licht. Innen wie außen... zwar nur leicht aber es ist halt komisch
was könnte es den sein? ist es wirklich dieser Dimmer oder kommt noch was anderes in frage?
vielen dank!
mfg Thomas
Verfasst: 18. Januar 2013 20:48
von Black_A4
wenn es außen flackert dann nicht. Erstmal die Spannung messen und schauen ob es Schwankungen gibt
Verfasst: 18. Januar 2013 22:04
von Deadhunter
Servus,
habe mal mit und ohne Motor gemessen.
also alles an (Sitzheizung, Licht, NSW, Fernlicht...) mit Motor 15.4 Volt
und nur Zündung an + wie oben... 12,... ihrgend was...
nun weiß ich auch nicht mehr weiter
m fg
