Radlagersatz hinten (links) wechseln
awdgrz
Baujahr: 2001
Motor: 1,9l TDI, 66kW
Kilometerstand: 181
Spritmonitor-ID: 576622
Radlager defekt... gleich die ganze Radnabe wechseln???
Beitrag von awdgrz »
Hallo!
Bei Octi meiner bess'ren Hälfte hat ein Mitarbeiter des ÖAMTC (also des österreichischen ADAC) ein defektes Radlager rechts hinten diagnostiziert.
Der Mechaniker unseres Vertrauens hat nun gesagt, dass man da gleich die ganze Radnabe tauschen muss, weil man bei diesem Modell (Type 1Z / Variante AABJBX01, BJ 2005) das Lager nicht separat tauschen kann...!?!
Stimmt das denn? Ist das erste Mal, dass ich höre, dass man ein Radlager nicht ausbauen und neu einpressen kann.
Ich danke im Voraus für eure Stellungnahmen,
Andreas!
Skoda Octavia - BJ 03/2001 - 1,9 TDI - 90PS
Ach ja, ich knan rchet shcrieben, aebr mnachaml vretpip sgoar ich mcih... Ich btite um Vreziehnug!
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Re: Radlager defekt... gleich die ganze Radnabe wechseln???
Beitrag von Oci²Driver »
Das ist richtig so.
Das Radlager wird eingepresst in der Radnarbe geliefert und gewechselt.
Geht wesentlich schneller als das Umpressen.
Tschico
Kilometerstand: 396000
Beitrag von Tschico »
Moin Moin gesagt !!
Wie Radnabe mitwechseln !?? Bei meinem Octavia (2006) , wurde vor 2Monaten ,hinten rechts, das Radlager gewechselt!
Und ich habe mit Sicherheit nur das Lager gewechselt bekommen, von Nabe war nie die Rede!! Es sei denn,dass ganze Ding ist als Radlager ausgewiesen und beinhaltet die Nabe gleich mit !!?? Lager(mit Nabe?) 140 Euro .
Gruß Gruß
Zuletzt geändert von Tschico am 23. Februar 2012 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Octi Combi 2.0 TDi,Elegance,Sitzheizung,Klimatronic,PDC,Xenon, etc.(sahara/gold metallic)
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
Hast du es selber gesehen oder hat man es dir gesagt?
Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen,denn im Zubehör z.B. gibt es das Radlager nur komplett (sprich mit Nabe).
Mein Auto mit Bildern
Tschico
Es wurde mir gewechselt, habe sowohl das Alte und das Neue Radlager gesehen.
Und es waren ganz schöne Geschütze! Und ihr werdet Recht haben , Lager mit Nabe !!
Deswegen wohl auch der Preis (140) Euro.
awdgrz
Baujahr: 2001
Kilometerstand: 181
Danke für eure Antworten.
Mittlerweile ist das Lager - samt Nabe - ausgetauscht worden.
Gut, dass wir ordentliche Menschen sind und Reparaturrechnungen aufheben... denn irgendwie kam uns die Sache dann doch schon bekannt vor und so kamen wir darauf, dass genau dieses Teil bereits im Oktober 2011 getauscht wurde (damals deswegen, weil der ABS-Sensor und der Sensorring - der sitzt aud der Nabe - defekt waren).
Da haben wir wohl ein Montags-Ersatzteil verbaut bekommen, denn eine Lebensdauer von 5 Monaten/7000km ist schon recht mau.
Danke nochmals,
Andreas.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Hoffe, daß du die erneute Reparatur nicht bezahlen mußtest? Ich weiß zwar nicht, wie es im österreichischen Recht geregelt ist. Aber in D würde ich das Ganze als Sachmangel (Gewährleistung), da unter 6 Monaten auch einfach, beheben lassen.
jfk-alive
Motor: 1,9 TDI BLS
Kilometerstand: 196
Radlager hinten wechseln
Beitrag von jfk-alive »
habe ein paar Fragen wegen den Radlagern der Hinterachse beim 1Z5.
Leider habe ich über die Hilfe nur einen alten thread aus 2011 gefunden.
Ich habe einen Octi 1Z5 Bj 11/2006 mit dem Motorcode BLS.
Sind die Radlager der Hinterachse nur auf dem Achszapfen verschraubt oder sind die auch aufgepresst?
Muss man die abziehen oder reicht es die mit dem Hammer zu "streicheln"?
Vom Golf V (=gleiche Basis) habe ich den Etzold, darin ist eine schöne Explosionszeichnung der Bremsanlage.
In meinem Octi ist die C-38 Bremse verbaut.
Kann man den Radlagerwechsel der HA auch ohne Hebebühne durchführen?
Habe wo gelesen daß das 180° weiterdrehen der Radnabenschraube ziemlich schwer gehen soll. Geht das beim aufgebockten Wagen?
lg
jfk
Radlager hinten.gif (218.95 KiB) 5723 mal betrachtet
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Radlager hinten wechseln
Du meinst wahrscheinlich jenen. Link
Es gibt auch einen Thread zum Thema aus 2012. Link
@vaus69 schreibt im 2011-Thread
"Hinten: Radlager mit Nabe welches mittig mit dem Achszapfen verschraubt wird."
jfk-alive
Motor: 1,9 TDI BLS
Kilometerstand: 196
daß die Radlager der HA verschraubt sind, ist mir bewusst.
Ich wollte eigentlich wissen ob die noch zusätzlich auf dem Achszapfen aufgepresst werden und man sie deshalb abziehen muss.
Leider wurde in keinem der threads(die ich schon vorher gelesen hatte) darauf eingegangen.... die Lösung der threads war dann meist, daß man ja in die Werkstatt auch fahren kann.
Möchte nur wissen ob sich schon wer die Mühe gemacht hat die Radlager der HA zu wechseln und ob es z.B.: mit dem Anziehmoment und dem Weiterdrehen der Nabenschrauben Probleme gab. Besonders wenn keine Hebebühne verfügbar ist.
lg
jfk
