VCDS - Funktionen codieren - Übersicht?
Herr B aus W
Re: VCDS - Funktionen codieren - Übersicht?
Beim FL wird die Öltemperatur serienmäßig angezeigt, bei mir zumindest so.
tmb123
- Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Ja, die E-MFA ist mir bekannt, ich will aber nicht unbedingt ein Zusatzgerät, es MUSS ja auch so gehen, ggf. mit Sw-Update oder geänderter codierung im STG.
Beim FL gehts erst ab MJ2011 oder so, bei den ersteren FL-MJ war die temp. noch nicht aktiviert.
Eben darum bin ich auch überzeugt, dass es lediglich ein kleines SW-Update braucht, kann mir nicht vorstellen, dass das STG komplett geändert wurde..
- TW611
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 24651
- Spritmonitor-ID: 426151
Also die Öltemperaturanzeige ist nicht codierbar. Ein Software-Update für diesen Zweck ist nicht bekannt und wird es vermutlich auch nicht geben, da Software-Updates nur zur Fehlerbehebung von VW erstellt werden und auch nur bei dem entsprechenden Fehlerbild aufgespielt werden dürfen/sollen. Du möchtest eine Komfortfunktion bekommen, aber keinen Fehler behoben haben - dafür wird VW/Skoda wohl nichts parat haben.
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI in Cappuccino-Beige
U.a. mit Leder-Alcantara in Ivory-Beige, silberne Dachreling, Sunset, Columbus, Licht & Design, var. Ladeboden, elektr. Sitze, Standheizung, Alarmanlage und noch mehr...
- Boeschop_one
VAG.Com Codierung
Hallo
suche eigentlich eine liste der codierung für das steuergerät und ein paar sachen ein oder aus zu schalten wie
z.b. tagfahrlicht oder gurtwarner oder oder oder oder.
hatte vor einigen jahren hier im forum so eine liste mal gesehen finde es aber trotz suchfunktionen nicht außer einzelne
codes wie für das tagfahrlicht.
ich hätte aber gerne die ganze list.
danke im voraus.
danke im voraus.
Mein O2 ---> KLICK HIER http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&t=32697
- cdfcool
- Motor: 2,143 er Heizölbrenner
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 282983
Re: VAG.Com Codierung
Google hilft in solchen Fällen sicher weiter. Alternativ kannst du ja die einzelnen Sachen, die du so findest, zusammenschreiben (oder cutten und pasten, wie unsere akademischen Politiker das so machen) und dann hier reinstellen
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
- GTAndi
- Motor: 1.4TSI DSG
- Kilometerstand: 28100
- Spritmonitor-ID: 514568
Ich nutze diese Übersicht von Stefan Meier.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@Boeschop_one
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@Boeschop_one
Es gibt im O² nicht DAS EINE Steuergerät. Es gibt mehrere. Je nach Ausstattung und MJ kann es dann auch noch Unterschiede geben. So kann man nicht einfach eine Codierung von einem O² auf einen anderen übertragen. Oder bestimmte Funktionen sind nicht in jedem O² möglich.
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
- Kilometerstand: 120000
Wo findet man denn "auf einen Blick" heraus welches Steuergerät man drin hat ohne den Innenraum auseinander zu nehmen??
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
VAS-Tester oder VCDS anstöpseln und Scan machen.
