VCDS - Funktionen codieren - Übersicht?
tmb123
- Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Hallo!
Gibt es im Forum eine Übersicht, welche Funktionen sich über VCDS zusätzlich freischalten lassen (und vor allem WIE)? In der Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden.
Ansonsten würde ich anregen, in diesem Thread eine Übersicht zu erstellen.
Daher die Bitte an die Wissenden:
Könnt ihr hier Infos zum Codieren von zusätzlichen Funktionen über VCDS einstellen bzw. auch Links zu evtl. bereits vorhandenen Funktionsfreischaltungen (z.B. Abbiegelicht...)
Insbesondere interessieren würde mich:
Aktivieren der Funktion "Rückspiegel bei Rückwärtsfahrt hinunterfahren", auch wenn kein Lederpaket verbaut ist.
Blinkende 3.Bremsleuchte bei Bremsvorgang
Warnung bei niedrigem Ölstand
Füllstandsanzeige Partikelfilter im MaxiDot
etc..
div. weitere Komfortfeatures, die z.b. über MaxiDot gewählt/angezeigt werden können.
etc..
Zuletzt geändert von tmb123 am 11. April 2011 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Herr B aus W
Re: VCDS - Funktionen codieren - Übersicht?
Das hängt doch auch stark davon ab, welche Steuergeräte du verbaut hast, ob sich was freischalten lässt.
Die Spiegelabsenkung funktioniert schonmal nicht durch bloßes codieren, da muss mindestens der Spiegelmotor getauscht werden.
tmb123
Ich versuche gerade das ganze etwas besser zu verstehen, drum wäre mehr Information interessant.
Gibt es klare Aufschlüsselungen/Tabellen, welche Steuergeräte welche Funktionen unterstützen?
Oder kann man evtl. sogar sagen, dass die Steuergeräte "abwärtskompatibel" sind, d.h. solche mit mehr Funktionen haben die einfach zusätzlich in weiteren Bytes umgesetzt und die anderen Funktionen sind aber gleich abgelegt wie bei den Geräten mit weniger funktionen?
Warum müßte man einen anderen Spiegelmotor für die spiegelabsenkung verbauen? ist das nicht nur und ausschließlich vom Steuergerät abhängig?
Wie finde ich raus, welches Steuergerät verbaut ist?
Ich habe eine 2009er FL (Erstzulassung März 2009) Combi Elegance mit anklappbaren/beheizbaren spiegeln, sportsitzpaket, Sportfahrwerk, ohne xenon, ohne regensensor, maxiDot, ...
Herr B aus W
Für die Bordsteinautomatik gibt es einen Thread, da findest du das wie und warum.
Und für das Abbiegelicht gab es auch mal einen Thread, einfach mal suchen.
Eine kleine Liste findest du hier
Ansonsten jemanden mit VCDS suchen, ans Auto gehen und einfach mal durchklicken was man so brauch, obs funktioniert ist die andere Sache.
- TW611
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 24651
- Spritmonitor-ID: 426151
Schau mal hier nach. Da habe ich mal die interessantesten Codierungsmöglichkeiten für den Octavia aufgelistet. Vielleicht kann man das hier im Forum ja auch mal irgendwo machen, müsste sich mal ein Admin zu äußern. Was letztendlich bei Deinem alles möglich ist, ist eine Frage des Ausstattungsumfangs. Aber bei der Elegance-Linie sollte das meiste eigentlich funktionieren.
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI in Cappuccino-Beige
U.a. mit Leder-Alcantara in Ivory-Beige, silberne Dachreling, Sunset, Columbus, Licht & Design, var. Ladeboden, elektr. Sitze, Standheizung, Alarmanlage und noch mehr...
tmb123
Danke!
Irgendeine Chance, die Öltemperatur ins MaxiDot zu bringen?
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Nicht via Codierung. Dazu ist ein Softwareupdate notwendig.
Alles Weitere steht HIER, was du ja offensichtlich selbst schon gefunden hast.
tmb123
Naja... daraus seh ich nur, dass Händler behaupten es gäbe kein Softwareupdate.
vielleicht gibt's hier aber findige Leute, die dazu mehr und vor allem positivere Infos geben können, evtl. sogar eine Anleitung wie...
- BlaSh
Ich revidiere meine Aussage. Hast Recht, ein Softwareupdate gibt es nicht. Jedoch besteht bisher auch keine Möglichkeit die Anzeige freizuschalten, aber das wird im verlinkten Thread erschöpfend erörtert.
Deswegen wird eine erneute Nachfrage hier auch nicht zum Erfolg führen.
CommanderWu
- Motor: 2.0 TDI CR (CEGA)
Schonmal was von E-MFA gehört. Das macht dass Du die Öltemperatur im Maxidot angezeigt kriegst. Ob das allerdings beim FL auch noch geht kann ich nicht sagen, sollte aber.tmb123 hat geschrieben:Danke!
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... Tacho.html
Wer sich nicht bewegt, der spürt auch nicht seine Fesseln!
VCDS...hab ich...
VCDS...hab ich...
