Seite 2 von 2
Re: Xenonlicht+instrumentenbeleuchtung flackert !!
Verfasst: 28. Dezember 2011 12:47
von FaausO
kann es nur am sensor liegen??
dann würde ich den mal tauschen.
Verfasst: 11. Januar 2012 11:35
von iron2504
Sven22 hat geschrieben:Hallo,
habe so ein ähnliches Problem das bei eingeschalteten Licht es sporadisch vorkommt das das Licht kurz aus geht und dann gleich wieder an.
ich hab das selbe Problem. meine Xenons gehen beide(!) für den Bruchteil einer Sekunde aus und gleich wieder an. Das wiederholt sich dann nach ein paar Kilometern. Es spielt keine Rolle ob der Schalter auf Fahrlicht oder "Tunnel" steht. Da es beide Seiten betrifft schließe ich einen def. Scheinwerfer mit Vorschaltgerät aus. Der Fehler muß von weiter "hinten" kommen. Laut Stromlaufplan werden die beiden Seiten aber getrennt angesteuert vom Bordnetztsteuergerät.
Den Lichtschalter hab ich schon mal ausgebaut und "abgeklopft" ohne Ergebniss.
Ich fürchte da hilft wohl nur ein neues Bordnetzsteuergerät?!
Iron
Verfasst: 11. Januar 2012 12:53
von TorstenW
das ist nicht das BSG, das ist mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit ein Wackelkontakt am Stecker des Regen-Licht-Sensors.
Wenn Du "Glück" hast, steht ein Kommunikationsfehler im Speicher. Wenn nicht, trotzdem mal die Verkleidung des RLS abmachen und den Stecker prüfen.
Verfasst: 14. Januar 2012 07:48
von sachse-dd-fo
@ Torsten: Wie würdest du jetzt schreiben? 8)
*Glaskugel an*
Erstmal Fehlerspeicher auslesen
*Glaskugel aus*
Würde auch erstmal jemanden den Fehlerspeicher auslesen lassen. Entweder beim Händler oder bei nen VCDS-ler.
Verfasst: 14. Januar 2012 11:55
von TorstenW
ich schreib's aber nicht mehr, macht eh keiner, genau so wenig wie RTFM.
Da stochert man lieber im Nebel (genauer: lässt im Nebel stochern) und/oder lässt die "Dienstboten" das Lesen erledigen.
Verfasst: 16. Januar 2012 10:37
von olmedolme
TorstenW hat geschrieben:...trotzdem mal die Verkleidung des RLS abmachen und den Stecker prüfen.
Gibt es dafür eventuell eine Anleitung?
Ich habe seit einiger Zeit schon das selbe Problem (in einem anderen Thread diskutiert). Fehlerspeicher ist leer.
Verfasst: 25. Januar 2012 10:44
von iron2504
TorstenW hat geschrieben:ich schreib's aber nicht mehr, macht eh keiner, genau so wenig wie RTFM.
Hallo Torsten,
wir hatte ndoch schon mehrmals Kontakt
Ich arbeite ja in einem Autohaus und hab schon den Fehlerspeicher überprüft, leider ohne irgend einen Fehler.
Auf den Regensensor bin ich noch nicht gekommen, da der Fehler ja auch auftritt wenn der Lichtschalter auf normalem Fahrlicht und nicht nur bei Tunnellicht steht.
Aber ich schau das mir mal an...
Martin
Verfasst: 16. April 2012 13:11
von FaausO
der lichtsensor wurde getauscht.(die werkstatt auch).
Problem ist aber immer noch da.
werd jetzt mal die software neu aufspielen lassen, da es ja nur an ner art fehlerhaften dämpfung/einschaltverzögerung liegen kann.
