Klimaanlage warten
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Re: Klimaanlage warten
Die Ansaugöffnung für Umluft, sitzt hinter dem Handschuhfach. Entweder stellst die Luftausströmung auf Frontscheibe bzw. Mitteldüsen, und dein Desinfektionsspray in den Beifahrerfußraum, oder du baust dein Handschuhfach aus. Aber dabei ACHTUNG !!! Da du den Stecker vom Airbagschalter abklemmen musst, bekommst da einen Fehlerspeichereintrag.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 12000
Ich habe als mein Auto 1. Jahr alt war eine Klimawartung incl. Desinfektion machen lassen.
Dies tat ich auf Grund von Geruch.
Habe damals dafür 100 Euro bezahlt.
Was kostet bei euch das komplette Programm?
Mitlerweile weiß ich aber das eine Desinfektion wohl gereicht hätte!
Muß man denn die Klimaanlage regelmäßig warten lassen oder ist das ein geschlossenes System?
Danke.
Danke.
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
Wenn die Kühlleistung nachlässt (nach sagen wir mal 5-8 Jahren) muss man Kältemittel wiegen/auffüllen lassen.
Ansonsten ist es bei einem Neuwagen erst mal ein geschlossenes System, zudem wird die Anlage ab Werk überfüllt. Bei mir war nach 2 Jahren 670g drin (Soll 525g). Wenn kein Schlauch/Dichtring o.ä. im Lauf der Zeit undicht wird, brauchst du wie an deinem Kühlschrank zuhause nichts machen.
Wenn du nicht sicher bist, kannst du ein Thermometer in die Luftdüsen stecken, AC auf "low" oder "blau" und dann bei mittlere Drehzahl und Geschwindigkeit messen was sie noch bringt. Es sollten 2-5°C sein. Alternativ kann man per VCDS die Temperatur nach Verdampfer auslesen.
- Fabia AC.jpg (135.4 KiB) 2711 mal betrachtet
Zuletzt geändert von agneva am 20. Juli 2014 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Eine Klimaanalage im eigentlichen Sinn ist ein geschlossenes System. Aufgrund der Materialbeschaffenheit, Aluleitungen und Gummileitungen und deren Verpressung kann bei einer Klimaanlage im Jahre zwischen 2 und 5% Kältemittel verloren gehen.
Was sich empfiehlt, ist den Verdampfer regelmäßig zu desinfizieren, da dort das Kondenswasser entsteht.
Somit ist an dieser Stelle in Verbindung mit Staub und Pollen, die den Weg am Filter vorbei geschafft haben, der perfekte Nährboden für Keime und Pilze (Geruchbildung).
Bei uns Kostet der Klimaservice, Kältemittel absaugen, Anlage evakuieren, neu Befüllen, Verdampfer desinfizieren 70 Euro zzg. wenn gewünscht ein neuer Innenraumfilter.
Zeitdauer liegt hier je nach Anlage bei 1 bis 2 Stunden.
Edit:Bitte nicht eine Klimaanlage im Pkw mit den Kühlschrank vergleichen. Prinzipiell ist das Prinzip das selbe. Nur ist z.B. der Kompressor im Kühlschrank komplett geschlossen und es sind keine flexiblen Leitungen verbaut. Auch entweicht bei einem Kühlschrank im laufe der Zeit kein Kältemittel, im PKW schon.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- frizz
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 198000
Meiner Meinung nach ist eine Wartung der Klimaanlage nicht nötig. Lt. Handbuch ist sie auch nicht vorgesehen.
Außer sie kühlt nicht mehr richtig oder gar nicht oder es gibt eindeutig ungute Geräusche.
Hatte mal einen 95er A4 neu mit Klimaautomatik bis 2001. Habe den Meister nach Bedienung und Klimawartung gefragt. Der winkte nur ab und sagte sinngemäß: nix dran rumfummeln und immer auf AUTO stehen lassen. Heute weiß ich, er hatte Recht!
Bei meinem schalte ich die Klimaautomatik auch nie kurz vor der Heimat aus. Sie steht Sommer wie Winter immer auf AUTO und tut was sie soll. Ohne zu müffeln.
In der Verwandtschaft fährt ein Polo mit Klimaautomatik aus 2002. Die geht immer noch und hatte noch nie eine Wartung.
Im Gegensatz dazu saß ich mal in einem Corsa mit manueller Klima, die wg. Spritsparens meist aus war. Bei dem fraß der Kompressor noch in der Garantiezeit. Weiß aber nicht, ob das schon ein geregelter Kompressor war.
O² 1,8 TSI DSG, Combi, Impuls Edition, MJ 2011
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Klimaanlagen sind nicht Wartungsfrei, auch wenn das die Hersteller so hinstellen.
Siehe auch aktueller Beitrag auf VOX Auto Mobil
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Der Pollenfilter sollte schon regelmäßig gewechselt werden, weil dieser natürlich immer Dreck sammelt. Wer möchte, kann den Verdampfer von Zeit zu Zeit desinfizieren, obwohl ich das für überflüssig halte.
So lange die Klimaanlage geräuscharm läuft und vernünftig kühlt, gibt es aber keinen Grund, in den Kältemittelkreislauf einzugreifen.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Je nachdem wie man es nimmt. Da ich ja quasie an der Quelle sitze, ist meine Anlage aller 2 Jahre drann. Und es fehlen im Schnitt 50g Kaltemittel.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- tehr
- Stammtischler
Dann fehlen halt 50 g. Wo ist das Problem, wenn die Anlage noch einwandfrei funktioniert?
Die Verschlüsse sind nicht dafür ausgelegt, ständig benutzt zu werden. Häufig entstehen Undichtigkeiten erst durch die Wartung.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Das Problem entsteht dann wenn das Kältemittel so weit " weg" ist, das es für den Kompressor nicht reicht. Denn anders als bei den früheren Kompressoren mit Magnetkupplung, lässt sich ein Taumelscheiben-Kompressor nicht wirklich abschalten. Da es aber nirgendwo steht ab wann es für den Kompressor kritisch wird, mache ich das so. Ergo: fehlt die Schmierung, wird er irgendwann mal fest gehen. Was die Anschlüsse betrifft, wer sagt denn das die nicht dafür ausgelegt sind? Sind es ja immerhin "normale" Ventileinsätze. Oder gehen deine Ventile vom Luftprüfen auch kaputt. Sei es drum. Jeden so wie er es will. Der eine macht nach 1000km nen Ölwechsel, der andere schaut alle 3 Wochen nach dem Öl und wieder andere kümmern sich null um sowas.
Oder fährst du mit einem Auto rum, wo der Ölstand am Minimum oder sogar darunter ist. Klar für die Schmierung reicht es, aber um Leistung zu fordern......
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
