@RSHeinz: Schau mal hier, da findest du interessante Details. Diese Kühlbox wird mit einem Verbrauch von 0,4 bis 0,7 Ah/h angegeben.Wikipedia hat geschrieben:Bei höherer Stromstärke, niedrigerer Temperatur oder fortgeschrittener Alterung der Starterbatterie ist die tatsächliche Kapazität niedriger als die Nennkapazität.
maximale Abmessung Batterie
Re: maximale Abmessung Batterie
@ michel216: Du hast einen wesentlichen Satz weggelassen:
- M-3500
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel / AXR / 74 KW
- Kilometerstand: 383300
Hallo Leute,
Kapazität hin, Kapazität her, so eine Kühlbox zeht viel Strom. Die Dinger kann man fast nur mit laufender Lichtmaschine betreiben.
Wenn man halt so eine Batterie vom Gabelstabler nimmt könnte es funktionieren.
Vorschlag:
Einfach Kühlbox daheim an Autobatterie anschliessen und schauen was passiert. Hält sie ist gut, wenn nicht was einfallen lassen (Stromerzeuger mitnehmen oder so
Viel Spass
Vorschlag:
Viel Spass
RSHeinz
- Motor: BMM
@Escape: Danke für den Link, aber ich bezweifle das die Box bei 12V wie bei 24V den gleichen Strom zieht, bezieht sich sicher nur auf die 24V.
Denke am besten ist es wenn du dir einfach eine Batterie im Kofferraum dazu stellst.
Die Frage ist natürlich auch ab wann der Unterspannungsschutz anschlägt, je nach Volt Zahl können dir da auch ein paar AH flöten gehen.
Probiers einfach mal aus, denke mir der ganzen Rechnerrei kommt man nicht weit.
Crazylegz
Mit ein bisschen Biegen bekommt man auch grössere Batterien hinein
Allerdings geht dann die Abdeckung nicht mehr drauf...
wir brauchen für unseren Octi Combi Bj.2006 1,6l 102PS Tour eine neue Autobatterie. Wir hätten auch was gefunden.....Varta 544402044 12V 44AH L207/B175/H175 B18. , bei e.ay 55€
Laut Verwendungsliste passt sie nicht??? Die Maße würden doch stimmen..Kann uns jemand weiterhelfen?
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
anhand von Bildern bzw. des Autos schon mal geschaut, ob die Lage der Pole (was ist links vorne, was ist rechts vorne etc) sowie die Bauform der Pole passen?
MfG
MfG
........die würden passen
- Fuchsl88
- Motor: 1,9 TDI PD
- Kilometerstand: 91255
Möglich das sie aus sicht von Varta zu schwach ist! Das denke ich nähmlich aus! Kommt mir etwas schwach vor fürn Octavia!
LG Fuchsl
